Datasheet Texas Instruments ADS7815 — Даташит
СерияADS7815
16-битный КМОП аналого-цифровой преобразователь с частотой дискретизации 250 кГц
16-Bit, 250kHz, Sampling, CMOS, Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 805 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 дек 2006
АЦП азиатских производителей
ADS7815UADS7815U/1KADS7815UE4ADS7815UG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin28282828
Package TypeDWDWDWDW
Industry STD TermSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2010002020
CarrierTUBELARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаADS7815UADS7815UADS7815UADS7815U
Width (мм)7.57.57.57.5
Length (мм)17.917.917.917.9
Thickness (мм)2.352.352.352.35
Pitch (мм)1.271.271.271.27
Max Height (мм)2.652.652.652.65
Parameters / ModelsADS7815U
ADS7815U
ADS7815U/1K
ADS7815U/1K
ADS7815UE4
ADS7815UE4
ADS7815UG4
ADS7815UG4
# Input Channels1111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В4.754.754.754.75
АрхитектураSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.255.255.25
Digital Supply(Min), В4.754.754.754.75
INL(Max), +/-LSB4444
Input Range(Max), В2.52.52.52.5
Input Range(Min), В-2.5-2.5-2.5-2.5
Тип входаSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesN/AN/AN/AN/A
InterfaceParallelParallelParallelParallel
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -25 до 85от -25 до 85от -25 до 85от -25 до 85
Package GroupSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)
Power Consumption(Typ), mW200200200200
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,IntExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits16161616
SINAD, дБN/AN/AN/AN/A
SNR, дБ82828282
Sample Rate (max), SPS250kSPS250kSPS250kSPS250kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.250.250.250.25
THD(Typ), дБ-98-98-98-98
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS7815 (4)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7815
