Datasheet Texas Instruments ADS7823 — Даташит
СерияADS7823
12-битный аналогово-цифровой преобразователь с низким энергопотреблением, последовательный интерфейс I2C, дискретизация
ADS7823: 12-Bit, Sampling Analog-to-Digital Converter with I2C Interface datasheet
PDF, 630 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 27 авг 2003
ADS7823E/250ADS7823E/250G4ADS7823E/2K5ADS7823EB/250ADS7823EB/250G4ADS7823EB/2K5
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетДаДаНет
N123456
Pin888888
Package TypeDGKDGKDGKDGKDGKDGK
Industry STD TermVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25025025002502502500
CarrierSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаB23B23B23B23B23B23
Width (мм)333333
Length (мм)333333
Thickness (мм).97.97.97.97.97.97
Pitch (мм).65.65.65.65.65.65
Max Height (мм)1.071.071.071.071.071.07
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsADS7823E/250
ADS7823E/250
ADS7823E/250G4
ADS7823E/250G4
ADS7823E/2K5
ADS7823E/2K5
ADS7823EB/250
ADS7823EB/250
ADS7823EB/250G4
ADS7823EB/250G4
ADS7823EB/2K5
ADS7823EB/2K5
# Input Channels111111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.255.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В4.754.754.754.754.754.75
АрхитектураSARSARSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.255.255.255.255.25
Digital Supply(Min), В4.754.754.754.754.754.75
INL(Max), +/-LSB111111
Input Range(Max), В5.255.255.255.255.255.25
Тип входаSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/A
InterfaceI2CI2CI2CI2CI2CI2C
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
Power Consumption(Typ), mW1.21.21.21.21.21.2
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExtExtExtExt
Разрешение, Bits121212121212
SINAD, дБN/AN/AN/AN/AN/AN/A
SNR, дБ727272727272
Sample Rate (max), SPS50kSPS50kSPS50kSPS50kSPS50kSPS50kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.050.050.050.050.050.05
THD(Typ), дБ-82-82-82-82-82-82
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7823
