Datasheet Texas Instruments ADS7824 — Даташит
СерияADS7824
4-канальный 12-битный КМОП аналого-цифровой преобразователь
4-Channel, 12-Bit Sampling CMOS A/D Converter datasheet
PDF, 800 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
АЦП азиатских производителей
ADS7824UADS7824U/1KADS7824UBADS7824UBE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin28282828
Package TypeDWDWDWDW
Industry STD TermSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2010002020
CarrierTUBELARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаADS7824UADS7824UBB
Width (мм)7.57.57.57.5
Length (мм)17.917.917.917.9
Thickness (мм)2.352.352.352.35
Pitch (мм)1.271.271.271.27
Max Height (мм)2.652.652.652.65
Parameters / ModelsADS7824U
ADS7824U
ADS7824U/1K
ADS7824U/1K
ADS7824UB
ADS7824UB
ADS7824UBE4
ADS7824UBE4
# Input Channels4444
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В4.754.754.754.75
АрхитектураSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.255.255.25
Digital Supply(Min), В4.754.754.754.75
INL(Max), +/-LSB0.50.50.50.5
Input Range(Max), В10101010
Input Range(Min), В-10-10-10-10
Тип входаSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesN/AN/AN/AN/A
InterfaceParallel,SerialParallel,SerialParallel,SerialParallel,Serial
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)
Power Consumption(Typ), mW50505050
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,IntExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits12121212
SINAD, дБN/AN/AN/AN/A
SNR, дБ73737373
Sample Rate (max), SPS40kSPS40kSPS40kSPS40kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.040.040.040.04
THD(Typ), дБ-90-90-90-90
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Using the Continuos Parallel Mode with the ADS7824 and ADS7825
    PDF, 57 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    The ADS7824 and ADS7825 are 12-bit and 16-bit converters that have a four channel multiplexed front end. The channel selection on the analog input of these converters is programmable by way of the pins on the devices, A0 and A1. This feature provides the most flexibility by allowing the user to change to the preferred input channel on the fly. Additionally, the input channels can be cycled by util
  • ADS7809 Tag Features
    PDF, 50 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    The ADS7809 is part of a family of capacitive redistribution SAR A/D converters that feature a serial output and a tag pin for cascading multiple converters. Other members of this family include the ADS7806, ADS7807, ADS7808, ADS7824, and ADS7825. Note that the even numbered converters are 12-bit converters and the odd numbered converters are 16-bit converters.
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS7824 (4)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7824
