Datasheet ТI ADS7827 — Даташит
СерияADS7827
Datasheet Texas Instruments ADS7827
5,25–2,7 В, 8 бит, 250 KSPS, синхронный последовательный АЦП
10/8/12-Bit High Speed 2.7V microPower? Sampling Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 27 июн 2003
ADS7827IDRBRADS7827IDRBRG4ADS7827IDRBTADS7827IDRBTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin8888
Package TypeDRBDRBDRBDRB
Industry STD TermVSONVSONVSONVSON
JEDEC CodeS-PDSO-NS-PDSO-NS-PDSO-NS-PDSO-N
Package QTY25002500250250
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаF27F27F27F27
Width (мм)3333
Length (мм)3333
Thickness (мм).88.88.88.88
Pitch (мм).65.65.65.65
Max Height (мм)1111
Parameters / ModelsADS7827IDRBR
ADS7827IDRBR
ADS7827IDRBRG4
ADS7827IDRBRG4
ADS7827IDRBT
ADS7827IDRBT
ADS7827IDRBTG4
ADS7827IDRBTG4
# Input Channels1111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.72.72.7
АрхитектураSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.255.255.25
Digital Supply(Min), В2.72.72.72.7
INL(Max), +/-LSB1111
Input Range(Max), В5.255.255.255.25
Тип входаPseudo-Differential,Single-EndedPseudo-Differential,Single-EndedPseudo-Differential,Single-EndedPseudo-Differential,Single-Ended
Integrated FeaturesN/AN/AN/AN/A
InterfaceI2CI2CI2CI2C
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSONSONSONSON
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (SON)See datasheet (SON)See datasheet (SON)See datasheet (SON)
Power Consumption(Typ), mW0.60.60.60.6
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExtExt
Разрешение, Bits8888
SINAD, дБ50505050
Sample Rate (max), SPS250kSPS250kSPS250kSPS250kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.250.250.250.25
THD(Typ), дБ-72-72-72-72
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Interfacing the MSOP8EVM to TMS320C6x Processors
    PDF, 219 Кб, Файл опубликован: 2 дек 2003
    The modular MSOP8EVM is an evaluation module for single-channel, low-power, 8 to 16-bit serial analog-to-digital converters. This application note presents a method for interfacing this EVM to the TMS320C6x Series DSKs using a 5-6K Interface Board. The EVM software provides compile options to choose the proper data formatting for the ADS7816, ADS7817, ADS7818, ADS7822, ADS7826, ADS7829, ADS7835, A
  • Interfacing the MSOP8EVM to TMS320C5x Processors
    PDF, 225 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2004
    This application note presents a method for interfacing the modular MSOP8 evaluation module (EVM), an EVM for single-channel, low-power, 8- to 16-bit serial analog-to-digital converters, to the TMS320C5x series DSKs using a 5-6K interface board. The software developed provides compile options to choose the proper data formatting for the ADS7816, ADS7817, ADS7818, ADS7822, ADS7826, ADS7827, ADS7829
  • Interfacing the MSOP8EVM to MSP430 Processors
    PDF, 54 Кб, Файл опубликован: 28 июл 2004
    This application note presents a method for interfacing the modular MSOP8EVM - an EVM for single-channel, low-power, 8- to 16-bit serial analog-to-digital converters - to the MSP430 series microcontrollers. The hardware used for this example includes the HPA449 from SoftBaugh, Inc. (www.softbaugh.com), featuring the MSP430F449. The software developed provides compile options to choose the proper d
  • Interfacing the MSOP8EVM to TMS470 Processors
    PDF, 68 Кб, Файл опубликован: 15 мар 2006
    This application report presents a method for interfacing the modular MSOP8EVM, an evaluation module (EVM) for single-channel, low-power, 8- to 16-bit serial analog-to-digital converters to the TMS470 series microcontrollers. The hardware used for this example includes the TMS470 Kickstart Development Kit evaluation kit featuring the 60-MHz TMS470R1B1M and the HPA-MCU Interface Board. The soft
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7827
Политика конфиденциальности
