Datasheet Texas Instruments ADS7841 — Даташит
СерияADS7841
12-битный 4-канальный аналого-цифровой преобразователь с дискретизацией последовательного вывода
ADS7841: 12-Bit, 4-Channel Serial Output Sampling Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 490 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 19 июл 2001
66 предложений от 32 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, TEXAS INSTRUMENTS ADS7841P Analogue to Digital Converter, 12Bit, 500KSPS, Single, 2.7V, 5.25V, DIP
ADS7841ES/2K5G4
64 ₽
ICdarom.ru
ADS7841E
от 473 ₽
727GS
ADS7841EBG4
ADS7841ES
ADS7841EADS7841E/2K5ADS7841E/2K5G4ADS7841EBADS7841EB/2K5ADS7841EBG4ADS7841EG4ADS7841ESADS7841ES/2K5ADS7841ES/2K5G4ADS7841ESG4ADS7841PADS7841PBADS7841PBG4ADS7841PG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производстваВ производствеСнят с производстваСнят с производстваСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетНетНетДаНетНетДаНетНетНетНетДа
N123456789101112131415
Pin161616161616161616161616161616
Package TypeDBQDBQDBQDBQDBQDBQDBQDBQDBQDBQDBQNNNN
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPPDIPPDIPPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY752500250075250075757575
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка7841E7841E7841E7841EADS7841E7841E7841ESADS7841PBBADS7841P
Width (мм)3.93.93.93.93.93.93.93.93.93.93.96.356.356.356.35
Length (мм)4.94.94.94.94.94.94.94.94.94.94.919.319.319.319.3
Thickness (мм)1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.53.93.93.93.9
Pitch (мм).64.64.64.64.64.64.64.64.64.64.642.542.542.542.54
Max Height (мм)1.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.755.085.085.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsADS7841E
ADS7841E
ADS7841E/2K5
ADS7841E/2K5
ADS7841E/2K5G4
ADS7841E/2K5G4
ADS7841EB
ADS7841EB
ADS7841EB/2K5
ADS7841EB/2K5
ADS7841EBG4
ADS7841EBG4
ADS7841EG4
ADS7841EG4
ADS7841ES
ADS7841ES
ADS7841ES/2K5
ADS7841ES/2K5
ADS7841ES/2K5G4
ADS7841ES/2K5G4
ADS7841ESG4
ADS7841ESG4
ADS7841P
ADS7841P
ADS7841PB
ADS7841PB
ADS7841PBG4
ADS7841PBG4
ADS7841PG4
ADS7841PG4
# Input Channels444444444444444
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Max)(V)5.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.7
Analog Voltage AVDD(Min)(V)2.72.7
Approx. Price (US$)2.94 | 1ku2.94 | 1ku
АрхитектураSARSARSARSARSARSARSARSARSARSARSARSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.25
Digital Supply(Max)(V)5.255.25
Digital Supply(Min), В2.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.7
Digital Supply(Min)(V)2.72.7
INL(Max), +/-LSB1111111111111
INL(Max)(+/-LSB)11
Input Range(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.25
Input Range(Max)(V)5.255.25
Тип входаSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
InterfaceSerialSerialSerialSerialSerialSerialSerialSerialSerial SPISerial SPISerialSerialSerialSerialSerial
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Package GroupSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Power Consumption(Typ), mW1.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.8
Power Consumption(Typ)(mW)0.840.84
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExt
Разрешение, Bits12121212121212121212121212
Resolution(Bits)1212
SINAD, дБN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
SINAD(dB)7171
SNR, дБ72727272727272727272727272
Sample Rate (max), SPS200kSPS200kSPS200kSPS200kSPS200kSPS200kSPS200kSPS200kSPS200kSPS200kSPS200kSPS200kSPS200kSPS
Sample Rate (max)(SPS)200kSPS200kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2
THD(Typ), дБ-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78
THD(Typ)(dB)-78-78
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместимСовместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Using the ADS7841 and ADS7844 with 15-Clock Cycles
    PDF, 188 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2005
    This application report presents an analysis on the use of the 15-clock cycle method of operation for the ADS7841 and ADS7844 described in their respective data sheets. The advent of commercially available processors such as the TMS470 no longer restricts users from implementing the 15-clock method with simple microprocessors. This method, however, does present some challenges to the software inte
  • Apply TI TSC for Various and Multiple Functions
    PDF, 316 Кб, Файл опубликован: 11 дек 2006
    This application report presents several examples showing how a touch screen controller (TSC) from Texas Instruments provides a variety of functions such as graphs, scroll bars, pressure buttons, and analog dials. A simple resistive TSC can be used to achieve all of these functions as long as they are not activated simultaneously. This application report demonstrates a few simple examples how th
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Interleaving Analog-to-Digital Converters
    PDF, 64 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    It is tempting when pushing the limits of analog-to-digital conversion to consider interleaving two or more converters to increase the sample rate. However, such designs must take into consideration several possible sources of error.
  • What Designers Should Know About Data Converter Drift
    PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    Exactly how inaccurate will a change in temperature make an analog-to-digital or digital-to-analog converter? As designers are well aware, a 12-bit device may provide a much lower accuracy at its operating-temperature extremes, perhaps only to 9 or even 8 bits. But for lack of more precise knowledge, many play it safe (and expensive) and overspecify.
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7841
