Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments ADS7841-Q1 — Даташит
СерияADS7841-Q1
Автомобильный 12-разрядный 4-канальный аналого-цифровой преобразователь с дискретизацией последовательного вывода
12-Bit 4-Channel Serial-Output Sampling Analog-to-Digital Converter.. datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 28 окт 2012
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
ADS7841EIDBQRQ1ADS7841ESQDBQRQ1
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin1616
Package TypeDBQDBQ
Industry STD TermSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаS7841ES7841S
Width (мм)3.93.9
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.51.5
Pitch (мм).64.64
Max Height (мм)1.751.75
Parameters / ModelsADS7841EIDBQRQ1
ADS7841EIDBQRQ1
ADS7841ESQDBQRQ1
ADS7841ESQDBQRQ1
# Input Channels44
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.7
АрхитектураSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.25
Digital Supply(Min), В2.72.7
INL(Max), +/-LSB11
Input Range(Max), В5.255.25
Тип входаSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesN/AN/A
InterfaceSerialSerial
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)
Power Consumption(Typ), mW0.840.84
RatingAutomotiveAutomotive
Reference ModeExtExt
Разрешение, Bits1212
SINAD, дБ7171
SNR, дБ7373
Sample Rate (max), SPS200kSPS200kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.20.2
THD(Typ), дБ-78-78
RoHSСовместимСовместим
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS7841-Q1 (2)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7841-Q1
Публикации по теме
