Datasheet Texas Instruments ADS7842 — Даташит
СерияADS7842
12-разрядный 4-канальный аналого-цифровой преобразователь с дискретизацией и параллельным выходом
12-Bit, 4-Channel Parallel Output Sampling Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 845 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 27 окт 2006
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
ADS7842EADS7842E/1KADS7842E/1KG4ADS7842EBADS7842EB/1KADS7842EB/1KG4ADS7842EBG4ADS7842EG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаДаНетНетДаДа
N12345678
Pin2828282828282828
Package TypeDBDBDBDBDBDBDBDB
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY501000100050100010005050
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаADS7842EADS7842EADS7842EADS7842EBADS7842EADS7842EADS7842E
Width (мм)5.35.35.35.35.35.35.35.3
Length (мм)10.210.210.210.210.210.210.210.2
Thickness (мм)1.951.951.951.951.951.951.951.95
Pitch (мм).65.65.65.65.65.65.65.65
Max Height (мм)22222222
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsADS7842E
ADS7842E
ADS7842E/1K
ADS7842E/1K
ADS7842E/1KG4
ADS7842E/1KG4
ADS7842EB
ADS7842EB
ADS7842EB/1K
ADS7842EB/1K
ADS7842EB/1KG4
ADS7842EB/1KG4
ADS7842EBG4
ADS7842EBG4
ADS7842EG4
ADS7842EG4
# Input Channels44444444
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.72.72.72.72.72.72.7
АрхитектураSARSARSARSARSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.25
Digital Supply(Min), В2.72.72.72.72.72.72.72.7
INL(Max), +/-LSB11111111
Input Range(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.25
Тип входаSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
InterfaceParallelParallelParallelParallelParallelParallelParallelParallel
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP)28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP)28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP)28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP)28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP)28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP)28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP)28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP)
Power Consumption(Typ), mW1.81.81.81.81.81.81.81.8
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExtExtExtExtExtExt
Разрешение, Bits1212121212121212
SINAD, дБN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
SNR, дБ7070707070707070
Sample Rate (max), SPS200kSPS200kSPS200kSPS200kSPS200kSPS200kSPS200kSPS200kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.20.20.20.20.20.20.20.2
THD(Typ), дБ-78-78-78-78-78-78-78-78
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Apply TI TSC for Various and Multiple Functions
    PDF, 316 Кб, Файл опубликован: 11 дек 2006
    This application report presents several examples showing how a touch screen controller (TSC) from Texas Instruments provides a variety of functions such as graphs, scroll bars, pressure buttons, and analog dials. A simple resistive TSC can be used to achieve all of these functions as long as they are not activated simultaneously. This application report demonstrates a few simple examples how th
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Interfacing the ADS7842 ADC to the TMS320C5400 and TMS320C6000 DSPs Platforms
    PDF, 179 Кб, Файл опубликован: 13 июн 2001
    This report describes various methods for connecting the ADS7842 to Texas Instruments TMS320C5400 DSP and TMS320C6000 DSP platforms. The ADS7842 is a 4-channel, 12-bit analog-to-digital converter (ADC) with a maximum sampling rate of 200 kHz.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7842
