Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments ADS7851 — Даташит
СерияADS7851
АЦП SAR, двойной, 1,5 MSPS, 14 бит, одновременная выборка
ADS7x51 12-Bit, 2-MSPS and 14-Bit, 1.5-MSPS, Dual, Differential Input, Simultaneous-Sampling, Analog-to-Digital Converters with Internal Reference datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 9 апр 2014
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
ADS7851IRTERADS7851IRTET
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin1616
Package TypeRTERTE
Industry STD TermWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
Маркировка78517851
Width (мм)33
Length (мм)33
Thickness (мм).75.75
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).8.8
Parameters / ModelsADS7851IRTER
ADS7851IRTER
ADS7851IRTET
ADS7851IRTET
# Input Channels22
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В4.754.75
АрхитектураSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.25
Digital Supply(Min), В1.651.65
INL(Max), +/-LSB22
Input Range(Max), В5.255.25
Тип входаDifferentialDifferential
Integrated FeaturesN/AN/A
InterfaceSPISPI
Multi-Channel ConfigurationSimultaneous SamplingSimultaneous Sampling
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupWQFNWQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG16WQFN: 9 mm2: 3 x 3(WQFN)16WQFN: 9 mm2: 3 x 3(WQFN)
Power Consumption(Typ), mW5555
RatingCatalogCatalog
Reference ModeIntInt
Разрешение, Bits1414
SINAD, дБ82.682.6
SNR, дБ83.583.5
Sample Rate (max), SPS1.5 MSPS1.5 MSPS
Sample Rate(Max), MSPS1.51.5
THD(Typ), дБ-90-90
RoHSСовместимСовместим
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS7851 (2)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7851
