Datasheet Texas Instruments ADS7852 — Даташит
СерияADS7852
12-битный 8-канальный аналого-цифровой преобразователь с параллельным выходом
ADS7852: 12-Bit, 8-Channel, Parallel Output Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 370 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 22 июл 2004
ADS7852Y/250ADS7852Y/250G4ADS7852Y/2KADS7852Y/2KG4ADS7852YB/250ADS7852YB/250G4ADS7852YB/2K
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin32323232323232
Package TypePBSPBSPBSPBSPBSPBSPBS
Industry STD TermTQFPTQFPTQFPTQFPTQFPTQFPTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY25025020002502502000
CarrierSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаA52YA52YA52YBBB
Width (мм)5555555
Length (мм)5555555
Thickness (мм)1111111
Pitch (мм).5.5.5.5.5.5.5
Max Height (мм)1.21.21.21.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsADS7852Y/250
ADS7852Y/250
ADS7852Y/250G4
ADS7852Y/250G4
ADS7852Y/2K
ADS7852Y/2K
ADS7852Y/2KG4
ADS7852Y/2KG4
ADS7852YB/250
ADS7852YB/250
ADS7852YB/250G4
ADS7852YB/250G4
ADS7852YB/2K
ADS7852YB/2K
# Input Channels8888888
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.255.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Max)(V)5.25
Analog Voltage AVDD(Min), В4.754.754.754.754.754.75
Analog Voltage AVDD(Min)(V)4.75
Approx. Price (US$)3.57 | 1ku
АрхитектураSARSARSARSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.255.255.255.255.25
Digital Supply(Max)(V)5.25
Digital Supply(Min), В4.754.754.754.754.754.75
Digital Supply(Min)(V)4.75
INL(Max), +/-LSB111111
INL(Max)(+/-LSB)1
Input Range(Max), В555555
Input Range(Max)(V)5
Тип входаSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
InterfaceParallelParallelParallelParallelParallelParallelParallel
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package GroupTQFPTQFPTQFPTQFPTQFPTQFPTQFP
Package Size: mm2:W x L, PKG32TQFP: 49 mm2: 7 x 7(TQFP)32TQFP: 49 mm2: 7 x 7(TQFP)32TQFP: 49 mm2: 7 x 7(TQFP)32TQFP: 49 mm2: 7 x 7(TQFP)32TQFP: 49 mm2: 7 x 7(TQFP)32TQFP: 49 mm2: 7 x 7(TQFP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)32TQFP: 49 mm2: 7 x 7(TQFP)
Power Consumption(Typ), mW131313131313
Power Consumption(Typ)(mW)13
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,IntExt,IntExt
Int
Разрешение, Bits121212121212
Resolution(Bits)12
SINAD, дБN/AN/AN/AN/AN/AN/A
SINAD(dB)N/A
SNR, дБ727272727272
SNR(dB)72
Sample Rate (max), SPS500kSPS500kSPS500kSPS500kSPS500kSPS500kSPS
Sample Rate (max)(SPS)500kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.50.50.50.50.50.5
THD(Typ), дБ-77-77-77-77-77-77
THD(Typ)(dB)-77
RoHSСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместим
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7852
