Datasheet Texas Instruments ADS7853 — Даташит
Серия | ADS7853 |
АЦП SAR, двойной, 1 MSPS, 14 бит, одновременная выборка
ADSxx53 Dual, High-Speed, 16-, 14-, and 12-Bit, Simultaneous-Sampling, Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 2.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 12 авг 2014
![]() 35 предложений от 17 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, SAR ADC, Dual, 1MSPS, 14Bit, Simultaneous Sampling 16-WQFN -40℃ to 125℃ | |||
ADS7853IRTER Texas Instruments | 306 ₽ | ||
ADS7853IPWR Texas Instruments | 533 ₽ | ||
ADS7853IPWR Texas Instruments | 906 ₽ | ||
ADS7853IPWR Texas Instruments | от 1 471 ₽ |
ADS7853IPW | ADS7853IPWR | ADS7853IRTER | ADS7853IRTET | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | PW | PW | RTE | RTE |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP | WQFN | WQFN |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 90 | 2000 | 3000 | 250 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | ADS7853 | ADS7853 | 7853 | 7853 |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 | 3 | 3 |
Length (мм) | 5 | 5 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | 1 | 1 | .75 | .75 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | .8 | .8 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | ADS7853IPW![]() | ADS7853IPWR![]() | ADS7853IRTER![]() | ADS7853IRTET![]() |
# Input Channels | 2 | 2 | 2 | 2 |
Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Analog Voltage AVDD(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Архитектура | SAR | SAR | SAR | SAR |
Digital Supply(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Digital Supply(Min), В | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
INL(Max), +/-LSB | 2 | 2 | 2 | 2 |
Input Range(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Тип входа | Pseudo-Differential,Single-Ended | Pseudo-Differential,Single-Ended | Pseudo-Differential,Single-Ended | Pseudo-Differential,Single-Ended |
Integrated Features | N/A | N/A | N/A | N/A |
Interface | SPI | SPI | SPI | SPI |
Multi-Channel Configuration | Simultaneous Sampling | Simultaneous Sampling | Simultaneous Sampling | Simultaneous Sampling |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | TSSOP | TSSOP | WQFN | WQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16WQFN: 9 mm2: 3 x 3(WQFN) | 16WQFN: 9 mm2: 3 x 3(WQFN) |
Power Consumption(Typ), mW | 45 | 45 | 45 | 45 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int |
Разрешение, Bits | 14 | 14 | 14 | 14 |
SINAD, дБ | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 83.9 |
SNR, дБ | 84 | 84 | 84 | 84 |
Sample Rate (max), SPS | 1MSPS | 1MSPS | 1MSPS | 1MSPS |
Sample Rate(Max), MSPS | 1 | 1 | 1 | 1 |
THD(Typ), дБ | -100 | -100 | -100 | -100 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS7853 (4)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
