Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments ADS7861 — Даташит
СерияADS7861
Двойной аналого-цифровой преобразователь, 500 кГц, 12 бит, 2+2 канала, с одновременной дискретизацией
Dual, 500kSPS,12-Bit, 2+2 Channel Simultaneous Sampling Analog/Digital Converter datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 14 авг 2007
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
ADS7861EADS7861E/2K5ADS7861E/2K5G4ADS7861EBADS7861EB/2K5ADS7861EB/2K5G4ADS7861EBG4ADS7861EG4ADS7861IBRHBTADS7861IRHBTADS7861IRHBTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетДаДаНетДаНетНетДаДа
N1234567891011
Pin2424242424242424323232
Package TypeDBQDBQDBQDBQDBQDBQDBQDBQRHBRHBRHB
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPVQFNVQFNVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY502500250050250025005050250250250
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBESMALL T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаADS7861EADS7861EADS7861EBBBADS7861EADS7861EADSADS7861I
Width (мм)3.93.93.93.93.93.93.93.9555
Length (мм)8.658.658.658.658.658.658.658.65555
Thickness (мм)1.51.51.51.51.51.51.51.5.9.9.9
Pitch (мм).64.64.64.64.64.64.64.64.5.5.5
Max Height (мм)1.751.751.751.751.751.751.751.75111
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsADS7861E
ADS7861E
ADS7861E/2K5
ADS7861E/2K5
ADS7861E/2K5G4
ADS7861E/2K5G4
ADS7861EB
ADS7861EB
ADS7861EB/2K5
ADS7861EB/2K5
ADS7861EB/2K5G4
ADS7861EB/2K5G4
ADS7861EBG4
ADS7861EBG4
ADS7861EG4
ADS7861EG4
ADS7861IBRHBT
ADS7861IBRHBT
ADS7861IRHBT
ADS7861IRHBT
ADS7861IRHBTG4
ADS7861IRHBTG4
# Input Channels44444444444
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В4.754.754.754.754.754.754.754.754.754.754.75
АрхитектураSARSARSARSARSARSARSARSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.25
Digital Supply(Min), В4.754.754.754.754.754.754.754.754.754.754.75
INL(Max), +/-LSB11111111111
Input Range(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.25
Тип входаDifferentialDifferentialDifferentialDifferentialDifferentialDifferentialDifferentialDifferentialDifferentialDifferentialDifferential
Integrated FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
InterfaceSerialSerialSerialSerialSerialSerialSerialSerialSerialSerialSerial
Multi-Channel ConfigurationSimultaneous SamplingSimultaneous SamplingSimultaneous SamplingSimultaneous SamplingSimultaneous SamplingSimultaneous SamplingSimultaneous SamplingSimultaneous SamplingSimultaneous SamplingSimultaneous SamplingSimultaneous Sampling
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPVQFNVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)
Power Consumption(Typ), mW2525252525252525252525
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits1212121212121212121212
SINAD, дБ7070707070707070707070
Sample Rate (max), SPS500kSPS500kSPS500kSPS500kSPS500kSPS500kSPS500kSPS500kSPS500kSPS500kSPS500kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5
THD(Typ), дБ-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Interfacing the ADS786x to TMS470 Processors
    PDF, 59 Кб, Файл опубликован: 10 июл 2006
    This application report presents methods of interfacing the ADS7866/67/68 12/10/8-bit SAR analog-to-digital converter to the serial peripheral interface (SPI) port of the TMS470 processors. The flexible clocking scheme of the TMS470 SPI port, along with its internal 16-bit shift register provides an easy hardware/software interface to this series of high-speed, micro power SAR converters.
  • Interfacing the ADS786x to the MSP430F2013
    PDF, 90 Кб, Файл опубликован: 15 июн 2006
    This application report presents methods of interfacing the ADS7866/67/68 12/10/8-bit SAR analog-to-digital converter to the MSP430F2013 universal serial interface (USI) in SPI mode. The flexible clocking scheme of the USI port, along with the internal 16-bit shift register, provides an easy hardware/software interface to this series of high-speed, micro-power SAR converters.
  • Using a SAR A/D Converter for Current Measurement in Motor Control Applications (Rev. A)
    PDF, 405 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7861
