Datasheet Texas Instruments ADS7862 — Даташит
СерияADS7862
Двойной 12-битный 2+2-канальный аналого-цифровой преобразователь с одновременной дискретизацией, 500 кГц
Dual 500kHz,12-Bit, 2 + 2 Channel Simultaneous Sampling A/D Converter datasheet
PDF, 921 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 авг 2005
42 предложений от 25 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, Dual 500kHz, 12Bit, 2+2CH Simultaneous Sampling Analog-To-Digital Converter 32-TQFP -40℃ to 85℃
ТаймЧипс
ADS7862Y
SUV System
ADS7862YB/250
Hi-Tech Circuit Group
ADS7862Y/250
ADS7862Y
ADS7862Y/250ADS7862Y/250G4ADS7862Y/2KADS7862Y/2KG4ADS7862YB/250ADS7862YB/250G4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin323232323232
Package TypePBSPBSPBSPBSPBSPBS
Industry STD TermTQFPTQFPTQFPTQFPTQFPTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY25025020002000250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
Маркировка7862Y7862Y7862Y7862Y7862Y7862Y
Width (мм)555555
Length (мм)555555
Thickness (мм)111111
Pitch (мм).5.5.5.5.5.5
Max Height (мм)1.21.21.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsADS7862Y/250
ADS7862Y/250
ADS7862Y/250G4
ADS7862Y/250G4
ADS7862Y/2K
ADS7862Y/2K
ADS7862Y/2KG4
ADS7862Y/2KG4
ADS7862YB/250
ADS7862YB/250
ADS7862YB/250G4
ADS7862YB/250G4
# Input Channels444444
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.255.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В4.754.754.754.754.754.75
АрхитектураSARSARSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.255.255.255.255.25
Digital Supply(Min), В4.754.754.754.754.754.75
INL(Max), +/-LSB111111
Input Range(Max), В5.255.255.255.255.255.25
Тип входаDifferentialDifferentialDifferentialDifferentialDifferentialDifferential
Integrated FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/A
InterfaceParallelParallelParallelParallelParallelParallel
Multi-Channel ConfigurationSimultaneous SamplingSimultaneous SamplingSimultaneous SamplingSimultaneous SamplingSimultaneous SamplingSimultaneous Sampling
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupTQFPTQFPTQFPTQFPTQFPTQFP
Package Size: mm2:W x L, PKG32TQFP: 49 mm2: 7 x 7(TQFP)32TQFP: 49 mm2: 7 x 7(TQFP)32TQFP: 49 mm2: 7 x 7(TQFP)32TQFP: 49 mm2: 7 x 7(TQFP)32TQFP: 49 mm2: 7 x 7(TQFP)32TQFP: 49 mm2: 7 x 7(TQFP)
Power Consumption(Typ), mW252525252525
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits121212121212
SINAD, дБ707070707070
Sample Rate (max), SPS500kSPS500kSPS500kSPS500kSPS500kSPS500kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.50.50.50.50.50.5
THD(Typ), дБ-76-76-76-76-76-76
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • Reading Data from the ADS7862
    PDF, 90 Кб, Файл опубликован: 26 авг 2005
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Using a SAR A/D Converter for Current Measurement in Motor Control Applications (Rev. A)
    PDF, 405 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Interfacing the ADS786x to the MSP430F2013
    PDF, 90 Кб, Файл опубликован: 15 июн 2006
    This application report presents methods of interfacing the ADS7866/67/68 12/10/8-bit SAR analog-to-digital converter to the MSP430F2013 universal serial interface (USI) in SPI mode. The flexible clocking scheme of the USI port, along with the internal 16-bit shift register, provides an easy hardware/software interface to this series of high-speed, micro-power SAR converters.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Interfacing the ADS786x to TMS470 Processors
    PDF, 59 Кб, Файл опубликован: 10 июл 2006
    This application report presents methods of interfacing the ADS7866/67/68 12/10/8-bit SAR analog-to-digital converter to the serial peripheral interface (SPI) port of the TMS470 processors. The flexible clocking scheme of the TMS470 SPI port, along with its internal 16-bit shift register provides an easy hardware/software interface to this series of high-speed, micro power SAR converters.
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7862
