Datasheet Texas Instruments ADS7863A — Даташит
| Серия | ADS7863A |
Двойной, 2 MSPS, 12-битный, 2+2 или 3+3 канала, АЦП SAR с одновременной выборкой
Dual, 2-MSPS, 12-Bit, 2 + 2 or 3 + 3 Channel, Simultaneous-Sampling, ADC datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 12 дек 2013
Купить ADS7863ADBQ на РадиоЛоцман.Цены — от 299 до 1 379 ₽11 предложений от 11 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, Dual, 2MSPS, 12Bit, 2+2 or 3+3Channel, Simultaneous Sampling SA ADC 24-SSOP -40℃ to 125℃ | |||
| ADS7863ADBQ Texas Instruments | 299 ₽ | ||
| ADS7863ADBQ Texas Instruments | 686 ₽ | ||
| ADS7863ADBQ Texas Instruments | 1 379 ₽ | ||
| ADS7863ADBQ Texas Instruments | по запросу | ||
| ADS7863ADBQ | ADS7863ADBQR | ADS7863ARGER | ADS7863ARGET | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет | Да |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pin | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Package Type | DBQ | DBQ | RGE | RGE |
| Industry STD Term | SSOP | SSOP | VQFN | VQFN |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
| Package QTY | 50 | 2500 | 3000 | 250 |
| Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
| Маркировка | ADS7863A | ADS7863A | ADS | ADS |
| Width (мм) | 3.9 | 3.9 | 4 | 4 |
| Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 4 | 4 |
| Thickness (мм) | 1.5 | 1.5 | .88 | .88 |
| Pitch (мм) | .64 | .64 | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1 | 1 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | ADS7863ADBQ![]() | ADS7863ADBQR![]() | ADS7863ARGER![]() | ADS7863ARGET![]() |
| # Input Channels | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Analog Voltage AVDD(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Архитектура | SAR | SAR | SAR | SAR |
| Digital Supply(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Digital Supply(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| INL(Max), +/-LSB | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Input Range(Max), В | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Input Range(Min), В | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| Тип входа | Differential,Pseudo-Differential | Differential,Pseudo-Differential | Differential,Pseudo-Differential | Differential,Pseudo-Differential |
| Integrated Features | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interface | SPI | SPI | SPI | SPI |
| Multi-Channel Configuration | Simultaneous Sampling | Simultaneous Sampling | Simultaneous Sampling | Simultaneous Sampling |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
| Package Group | SSOP | SSOP | VQFN | VQFN |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP) | 24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP) | 24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) | 24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) |
| Power Consumption(Typ), mW | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Reference Mode | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int |
| Разрешение, Bits | 12 | 12 | 12 | 12 |
| SINAD, дБ | 70 | 70 | 70 | 70 |
| SNR, дБ | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
| Sample Rate (max), SPS | 2MSPS | 2MSPS | 2MSPS | 2MSPS |
| Sample Rate(Max), MSPS | 2 | 2 | 2 | 2 |
| THD(Typ), дБ | -81 | -81 | -81 | -81 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- An Introduction to the ADS7863APDF, 153 Кб, Файл опубликован: 10 апр 2013
- Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS7863A (4)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
