Datasheet Texas Instruments ADS7864 — Даташит
| Серия | ADS7864 |
500 кГц, 12-битный, 6-канальный аналого-цифровой преобразователь с одновременной дискретизацией
500kHz, 12-Bit, 6-Channel Simultaneous Sampling Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 989 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 май 2002
 Купить ADS7864 на РадиоЛоцман.Цены — от 324 до 2 866 ₽46 предложений от 27 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, 500kHz, 12Bit, 6Channel Simultaneous Sampling Analog-To-Digital Converter 48-TQFP -40℃ to 85℃  | |||
| ADS7864Y/250 Texas Instruments  | 735 ₽ | ||
| ADS7864Y Texas Instruments  | 1 860 ₽ | ||
| ADS7864Y/250 Texas Instruments  | от 2 088 ₽ | ||
| ADS7864Y Texas Instruments  | по запросу | ||
| ADS7864Y/250 | ADS7864Y/250G4 | ADS7864Y/2K | ADS7864Y/2KG4 | ADS7864YB/250 | ADS7864YB/250G4 | ADS7864YB/2K | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Pin | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Package Type | PFB | PFB | PFB | PFB | PFB | PFB | PFB |
| Industry STD Term | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP |
| JEDEC Code | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G |
| Package QTY | 250 | 250 | 2000 | 2000 | 250 | 250 | 2000 |
| Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | ADS7864Y | ADS7864Y | ADS7864Y | ADS7864Y | B | ADS7864Y | ADS7864Y |
| Width (мм) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Length (мм) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | ADS7864Y/250![]()  | ADS7864Y/250G4![]()  | ADS7864Y/2K![]()  | ADS7864Y/2KG4![]()  | ADS7864YB/250![]()  | ADS7864YB/250G4![]()  | ADS7864YB/2K![]()  |
| # Input Channels | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| Analog Voltage AVDD(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| Архитектура | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
| Digital Supply(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| Digital Supply(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| INL(Max), +/-LSB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Input Range(Max), В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Input Range(Min), В | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.5 |
| Тип входа | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential |
| Integrated Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interface | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
| Multi-Channel Configuration | Simultaneous Sampling | Simultaneous Sampling | Simultaneous Sampling | Simultaneous Sampling | Simultaneous Sampling | Simultaneous Sampling | Simultaneous Sampling |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Package Group | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) | 48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) | 48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) | 48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) | 48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) | 48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) | 48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) |
| Power Consumption(Typ), mW | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Reference Mode | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int |
| Разрешение, Bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| SINAD, дБ | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| SNR, дБ | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 |
| Sample Rate (max), SPS | 500kSPS | 500kSPS | 500kSPS | 500kSPS | 500kSPS | 500kSPS | 500kSPS |
| Sample Rate(Max), MSPS | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| THD(Typ), дБ | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Using a SAR A/D Converter for Current Measurement in Motor Control Applications (Rev. A)PDF, 405 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
 - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Interfacing the ADS786x to the MSP430F2013PDF, 90 Кб, Файл опубликован: 15 июн 2006
This application report presents methods of interfacing the ADS7866/67/68 12/10/8-bit SAR analog-to-digital converter to the MSP430F2013 universal serial interface (USI) in SPI mode. The flexible clocking scheme of the USI port, along with the internal 16-bit shift register, provides an easy hardware/software interface to this series of high-speed, micro-power SAR converters. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
 - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
The input structure circuit of a successive-approximation register analog-to-digital converter (SAR ADC) incombination with the driving circuit forms a transfer function that can be used to determine minimum acquisition times for different types of applied input signals. This application report, which builds on Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs When a Step Function is Applied to - Interfacing the ADS786x to TMS470 ProcessorsPDF, 59 Кб, Файл опубликован: 10 июл 2006
This application report presents methods of interfacing the ADS7866/67/68 12/10/8-bit SAR analog-to-digital converter to the serial peripheral interface (SPI) port of the TMS470 processors. The flexible clocking scheme of the TMS470 SPI port, along with its internal 16-bit shift register provides an easy hardware/software interface to this series of high-speed, micro power SAR converters.
Серия: ADS7864 (7)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
