Datasheet Texas Instruments ADS7865 — Даташит
СерияADS7865
Двойной, 2 MSPS, 12-битный, 3+3 или 2+2-канальный АЦП с одновременной выборкой
Dual, 12-Bit, 3+3 or 2+2 Channel, Simultaneous Sampling ADC datasheet
PDF, 780 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 17 апр 2012
АЦП азиатских производителей
ADS7865IPBSADS7865IPBSG4ADS7865IPBSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДа
N123
Pin323232
Package TypePBSPBSPBS
Industry STD TermTQFPTQFPTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY2502501000
CarrierJEDEC TRAY (5+1)JEDEC TRAY (5+1)LARGE T&R
Маркировка7865I A7865I A7865I A
Width (мм)555
Length (мм)555
Thickness (мм)111
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм)1.21.21.2
Parameters / ModelsADS7865IPBS
ADS7865IPBS
ADS7865IPBSG4
ADS7865IPBSG4
ADS7865IPBSR
ADS7865IPBSR
# Input Channels666
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.72.7
АрхитектураSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.55.5
Digital Supply(Min), В2.72.72.7
INL(Max), +/-LSB111
Input Range(Max), В5.55.55.5
Тип входаDifferential,Pseudo-DifferentialDifferential,Pseudo-DifferentialDifferential,Pseudo-Differential
Integrated FeaturesN/AN/AN/A
InterfaceParallelParallelParallel
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupTQFPTQFPTQFP
Package Size: mm2:W x L, PKG32TQFP: 49 mm2: 7 x 7(TQFP)32TQFP: 49 mm2: 7 x 7(TQFP)32TQFP: 49 mm2: 7 x 7(TQFP)
Power Consumption(Typ), mW303030
RatingCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits121212
SINAD, дБ71.371.371.3
SNR, дБ71.771.771.7
Sample Rate (max), SPS2MSPS2MSPS2MSPS
Sample Rate(Max), MSPS222
THD(Typ), дБ-87-87-87
  • Interfacing the ADS786x to the MSP430F2013
    PDF, 90 Кб, Файл опубликован: 15 июн 2006
    This application report presents methods of interfacing the ADS7866/67/68 12/10/8-bit SAR analog-to-digital converter to the MSP430F2013 universal serial interface (USI) in SPI mode. The flexible clocking scheme of the USI port, along with the internal 16-bit shift register, provides an easy hardware/software interface to this series of high-speed, micro-power SAR converters.
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS7865 (3)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7865
