Datasheet Texas Instruments ADS7867 — Даташит
СерияADS7867
1,2 В, 10 бит, 240 KSPS, последовательный АЦП
1.2-V 12/10/8-Bit 200-KSPS/100-KSPS MICRO-POWER MINIATURE ADC s/Serial Interface datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 июл 2005
ADS7867IDBVRADS7867IDBVTADS7867IDBVTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДа
N123
Pin666
Package TypeDBVDBVDBV
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23
Package QTY3000250250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаA67YA67YA67Y
Width (мм)1.61.61.6
Length (мм)2.92.92.9
Thickness (мм)1.21.21.2
Pitch (мм).95.95.95
Max Height (мм)1.451.451.45
Parameters / ModelsADS7867IDBVR
ADS7867IDBVR
ADS7867IDBVT
ADS7867IDBVT
ADS7867IDBVTG4
ADS7867IDBVTG4
# Input Channels111
Analog Voltage AVDD(Max), В3.63.63.6
Analog Voltage AVDD(Min), В1.21.21.2
АрхитектураSARSARSAR
Digital Supply(Max), В3.63.63.6
Digital Supply(Min), В1.21.21.2
INL(Max), +/-LSB0.50.50.5
Input Range(Max), В3.63.63.6
Тип входаSingle-EndedSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesN/AN/AN/A
InterfaceSPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
Power Consumption(Typ), mW0.220.220.22
RatingCatalogCatalogCatalog
Reference ModeSupplySupplySupply
Разрешение, Bits101010
SINAD, дБ61.761.761.7
SNR, дБ61.861.861.8
Sample Rate (max), SPS240kSPS240kSPS240kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.240.240.24
THD(Typ), дБ-78-78-78
  • Interfacing the ADS786x to TMS470 Processors
    PDF, 59 Кб, Файл опубликован: 10 июл 2006
    This application report presents methods of interfacing the ADS7866/67/68 12/10/8-bit SAR analog-to-digital converter to the serial peripheral interface (SPI) port of the TMS470 processors. The flexible clocking scheme of the TMS470 SPI port, along with its internal 16-bit shift register provides an easy hardware/software interface to this series of high-speed, micro power SAR converters.
  • Interfacing the ADS786x to the MSP430F2013
    PDF, 90 Кб, Файл опубликован: 15 июн 2006
    This application report presents methods of interfacing the ADS7866/67/68 12/10/8-bit SAR analog-to-digital converter to the MSP430F2013 universal serial interface (USI) in SPI mode. The flexible clocking scheme of the USI port, along with the internal 16-bit shift register, provides an easy hardware/software interface to this series of high-speed, micro-power SAR converters.
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7867
