Datasheet Texas Instruments ADS7869 — Даташит
СерияADS7869
12 каналов, 7 одновременных выборок, аналоговый интерфейс управления двигателем с 3 1MSPS, 12-разрядные АЦП
Analog Motor Control Front-End with Simultaneous Sampling on Seven datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 25 июл 2006
ADS7869IPZTADS7869IPZTG4ADS7869IPZTRADS7869IPZTRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin100100100100
Package TypePZTPZTPZTPZT
Industry STD TermTQFPTQFPTQFPTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY909010001000
CarrierJEDEC TRAY (10+1)JEDEC TRAY (10+1)LARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаADS7869IADS7869IADS7869IADS7869I
Width (мм)14141414
Length (мм)14141414
Thickness (мм)1111
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1.21.21.21.2
Parameters / ModelsADS7869IPZT
ADS7869IPZT
ADS7869IPZTG4
ADS7869IPZTG4
ADS7869IPZTR
ADS7869IPZTR
ADS7869IPZTRG4
ADS7869IPZTRG4
# Input Channels12121212
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.55.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В4.54.54.54.5
АрхитектураSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.55.55.5
Digital Supply(Min), В2.72.72.72.7
INL(Max), +/-LSB2.52.52.52.5
Input Range(Max), В2.52.52.52.5
Input Range(Min), В-2.5-2.5-2.5-2.5
Тип входаDifferentialDifferentialDifferentialDifferential
Integrated FeaturesN/AN/AN/AN/A
InterfaceParallel,SPIParallel,SPIParallel,SPIParallel,SPI
Multi-Channel ConfigurationSimultaneous SamplingSimultaneous SamplingSimultaneous SamplingSimultaneous Sampling
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupTQFPTQFPTQFPTQFP
Package Size: mm2:W x L, PKG100TQFP: 256 mm2: 16 x 16(TQFP)100TQFP: 256 mm2: 16 x 16(TQFP)100TQFP: 256 mm2: 16 x 16(TQFP)100TQFP: 256 mm2: 16 x 16(TQFP)
Power Consumption(Typ), mW250250250250
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,IntExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits12121212
SINAD, дБN/AN/AN/AN/A
SNR, дБ71717171
Sample Rate (max), SPS1MSPS1MSPS1MSPS1MSPS
Sample Rate(Max), MSPS1111
THD(Typ), дБ-78-78-78-78
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Using the ADS7869 Reference Design Evaluation Module
    PDF, 205 Кб, Файл опубликован: 26 окт 2005
    This application report describes the characteristics, operation, and use of the ADS7869 for the Motor Control Demo Board. This board is used as part of the demonstration materials for the Digital Motor Control Seminar presented by Texas Instruments. A complete circuit description and schematic diagram are included.
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7869
