Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments ADS7870 — Даташит
СерияADS7870
12-битный АЦП, мультиплексор, PGA и внутренняя система сбора эталонных данных
12-Bit ADC, MUX, PGA and Internal Reference Data Acquisition System datasheet
PDF, 885 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 19 дек 2005
ADS7870EAADS7870EA/1KADS7870EA/1KG4ADS7870EAG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin28282828
Package TypeDBDBDBDB
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY501000100050
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаADS7870EAADS7870EAADS7870EAADS7870EA
Width (мм)5.35.35.35.3
Length (мм)10.210.210.210.2
Thickness (мм)1.951.951.951.95
Pitch (мм).65.65.65.65
Max Height (мм)2222
Parameters / ModelsADS7870EA
ADS7870EA
ADS7870EA/1K
ADS7870EA/1K
ADS7870EA/1KG4
ADS7870EA/1KG4
ADS7870EAG4
ADS7870EAG4
# Input Channels8888
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.55.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.72.72.7
АрхитектураSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.55.55.5
Digital Supply(Min), В2.72.72.72.7
INL(Max), +/-LSB2.52.52.52.5
Input Range(Max), В5.55.55.55.5
Тип входаDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-Ended
Integrated FeaturesOscillator,PGAOscillator,PGAOscillator,PGAOscillator,PGA
InterfaceSPISPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSSOPSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP)28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP)28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP)28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP)
Power Consumption(Typ), mW6666
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,IntExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits12121212
SINAD, дБN/AN/AN/AN/A
Sample Rate (max), SPS52kSPS52kSPS52kSPS52kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.0520.0520.0520.052
THD(Typ), дБN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • AB-174: Getting the Full Potential from your ADC (Rev. A)
    PDF, 72 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 июн 2002
    Many of today?s high-resolution ADCs (Analog-to-Digital Converters) are operating from a single supply and use fully differential inputs. This can be a problem for single-ended signals that are bipolar relative to common. This article illustrates circuit configurations that preserve the full-scale input range by using modern features, such as Programmable Gain Amplifiers (PGAs) and internal voltag
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Interfacing the ADS7870 and the MC68HC11E9 Analog to Microcomputer Made Easy
    PDF, 82 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    Assembly of a data-acquisition system with its many parts (multiplexed, amplifiers, ADC, voltage reference, etc.) can be complex and expensive. The new Burr-Brown ADS7870 solves the problem with its 12-bit low-power CMOS data acquisition system containing all parts mentioned, and extras. The space saving system is in a samll (SSOP-28 surface-mount) plastic package.
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7870
