Datasheet Texas Instruments ADS7871 — Даташит
СерияADS7871
14-битный DAS 48KSPS с АЦП, мультиплексором, PGA и внутренним источником опорного сигнала
ADS7871: 14-Bit A/D Converter, MUX, PGA & Internal Reference DAQ System datasheet
PDF, 951 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 4 окт 2004
37 предложений от 26 поставщиков
IC DAS/ADC 14BIT 48K 28SSOP. Data Acquisition System (DAS), ADC 14 bit 48k MICROWIRETM, QSPITM, Serial, SPITM 28-SSOP....
ADS7871IDBG4
440 ₽
Элитан
ADS7871IDBRG4
1 048 ₽
ADS7871IDBG4
1 605 ₽
Эиком
ADS7871IDBR
от 1 727 ₽
ADS7871IDBADS7871IDBG4ADS7871IDBRADS7871IDBRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin28282828
Package TypeDBDBDBDB
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY50501000
CarrierTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаADS7871ADS7871ADS7871
Width (мм)5.35.35.35.3
Length (мм)10.210.210.210.2
Thickness (мм)1.951.951.951.95
Pitch (мм).65.65.65.65
Max Height (мм)2222
Parameters / ModelsADS7871IDB
ADS7871IDB
ADS7871IDBG4
ADS7871IDBG4
ADS7871IDBR
ADS7871IDBR
ADS7871IDBRG4
ADS7871IDBRG4
# Input Channels8888
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.55.5
Analog Voltage AVDD(Max)(V)5.5
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.72.7
Analog Voltage AVDD(Min)(V)2.7
Approx. Price (US$)5.25 | 1ku
АрхитектураSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.55.5
Digital Supply(Max)(V)5.5
Digital Supply(Min), В2.72.72.7
Digital Supply(Min)(V)2.7
INL(Max), +/-LSB444
INL(Max)(+/-LSB)4
Input Range(Max), В5.55.55.5
Input Range(Max)(V)5.5
Тип входаDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential
Single-Ended
Integrated FeaturesOscillator,PGAOscillator,PGAOscillator,PGAOscillator
PGA
InterfaceSPISPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package GroupSSOPSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP)28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP)28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP)
Power Consumption(Typ), mW8.58.58.5
Power Consumption(Typ)(mW)8.5
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,IntExt,IntExt
Int
Разрешение, Bits141414
Resolution(Bits)14
SINAD, дБN/AN/AN/A
SINAD(Typ)(dB)N/A
SINAD(dB)N/A
Sample Rate (max), SPS48kSPS48kSPS48kSPS
Sample Rate (max)(SPS)48kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.0480.0480.048
THD(Typ), дБN/AN/AN/A
THD(Typ)(dB)N/A
RoHSСовместимСовместимСовместимНе совместим
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7871
