Datasheet Texas Instruments ADS7881 — Даташит
СерияADS7881
2,7–5,25 В цифровой, 5 В аналоговый, 12 бит, 4 MSPS, параллельный АЦП с опорным сигналом
12 Bit 4 MSPS Low Power SAR Analog to Digital Converter datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 11 ноя 2005
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
ADS7881IPFBRADS7881IPFBTADS7881IRGZRADS7881IRGZT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin48484848
Package TypePFBPFBRGZRGZ
Industry STD TermTQFPTQFPVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY10002502500250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаADS7881IADS7881I7881I7881I
Width (мм)7777
Length (мм)7777
Thickness (мм)11.9.9
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1.21.211
Parameters / ModelsADS7881IPFBR
ADS7881IPFBR
ADS7881IPFBT
ADS7881IPFBT
ADS7881IRGZR
ADS7881IRGZR
ADS7881IRGZT
ADS7881IRGZT
# Input Channels1111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Max)(V)5.25
Analog Voltage AVDD(Min), В4.754.754.75
Analog Voltage AVDD(Min)(V)4.75
Approx. Price (US$)7.35 | 1ku
АрхитектураSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.255.25
Digital Supply(Max)(V)5.25
Digital Supply(Min), В2.72.72.7
Digital Supply(Min)(V)2.7
INL(Max), +/-LSB111
INL(Max)(+/-LSB)1
Input Range(Max), В2.62.62.6
Input Range(Max)(V)2.6
Тип входаPseudo-Differential,Single-EndedPseudo-Differential,Single-EndedPseudo-Differential
Single-Ended
Integrated FeaturesOscillatorOscillatorOscillatorOscillator
InterfaceParallelParallelParallelParallel
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package GroupTQFPTQFPVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)
Package Size: mm2:W x L (PKG)48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)
Power Consumption(Typ), mW959595
Power Consumption(Typ)(mW)95
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,IntExt
Int
Ext,Int
Разрешение, Bits121212
Resolution(Bits)12
SINAD, дБ71.571.571.5
SINAD(dB)71.5
SNR, дБ71.571.571.5
SNR(dB)71.5
Sample Rate (max), SPS4MSPS4MSPS4MSPS
Sample Rate (max)(SPS)4MSPS
Sample Rate(Max), MSPS444
THD(Typ), дБ-91-91-91
THD(Typ)(dB)-91
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Interfacing the ADS7881 to TMS320C6713 DSP
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 30 июн 2005
    This application report presents a solution to interfacing the ADS7881 12-bit parallel interface converter to the TMS320C6713 DSP. The hardware solution is made up of existing hardware, specifically, the ADS7881EVM, 'C6713 DSK, and the 5-6K Interface Board. The software demonstrates how to use an EDMA ping-pong buffer and Timer1 peripherals to collect data at 4 MSPS. Discussed also are some of the
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7881
