Datasheet Texas Instruments ADS7884 — Даташит
СерияADS7884
2,7–5,5 В, 10 бит, 3 MSPS, последовательный АЦП
10-/8-Bit, 3-MSPS, microPOWER, Miniature SAR Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 24 авг 2007
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
ADS7884SDBVRADS7884SDBVT
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin66
Package TypeDBVDBV
Industry STD TermSOT-23SOT-23
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
Маркировка78847884
Width (мм)1.61.6
Length (мм)2.92.9
Thickness (мм)1.21.2
Pitch (мм).95.95
Max Height (мм)1.451.45
Parameters / ModelsADS7884SDBVR
ADS7884SDBVR
ADS7884SDBVT
ADS7884SDBVT
# Input Channels11
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.7
АрхитектураSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.5
Digital Supply(Min), В2.72.7
INL(Max), +/-LSB0.80.8
Input Range(Max), В5.55.5
Тип входаSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesN/AN/A
InterfaceSPISPI
Multi-Channel ConfigurationN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSOT-23SOT-23
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
Power Consumption(Typ), mW1515
RatingCatalogCatalog
Reference ModeSupplySupply
Разрешение, Bits1010
SINAD, дБ61.761.7
Sample Rate (max), SPS3MSPS3MSPS
Sample Rate(Max), MSPS33
THD(Typ), дБ-81-81
RoHSСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS7884 (2)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7884
