Datasheet Texas Instruments ADS7886 — Даташит
СерияADS7886
2,35–5,25 В, 12 бит, 1 MSPS, последовательный АЦП
ADS7886 12-Bit, 1-MSPS, Micro-Power, Miniature SAR Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 31 авг 2016
ADS7886SBDBVRADS7886SBDBVTADS7886SBDCKRADS7886SBDCKTADS7886SDBVRADS7886SDBVTADS7886SDCKRADS7886SDCKT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДаНетНетНетНет
N12345678
Pin66666666
Package TypeDBVDBVDCKDCKDBVDBVDCKDCK
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY3000250300025030002503000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаBBAQBBAQBNLBNLBBAQBBAQBNLBNL
Width (мм)1.61.61.251.251.61.61.251.25
Length (мм)2.92.9222.92.922
Thickness (мм)1.21.2.9.91.21.2.9.9
Pitch (мм).95.95.65.65.95.95.65.65
Max Height (мм)1.451.451.11.11.451.451.11.1
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsADS7886SBDBVR
ADS7886SBDBVR
ADS7886SBDBVT
ADS7886SBDBVT
ADS7886SBDCKR
ADS7886SBDCKR
ADS7886SBDCKT
ADS7886SBDCKT
ADS7886SDBVR
ADS7886SDBVR
ADS7886SDBVT
ADS7886SDBVT
ADS7886SDCKR
ADS7886SDCKR
ADS7886SDCKT
ADS7886SDCKT
# Input Channels11111111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В2.352.352.352.352.352.352.352.35
АрхитектураSARSARSARSARSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.25
Digital Supply(Min), В2.352.352.352.352.352.352.352.35
INL(Max), +/-LSB1.251.251.251.251.251.251.251.25
Input Range(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.25
Тип входаSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
InterfaceSPISPISPISPISPISPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSOT-23SOT-23SC70SC70SOT-23SOT-23SC70SC70
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
Power Consumption(Typ), mW13.513.513.513.513.513.513.513.5
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeSupplySupplySupplySupplySupplySupplySupplySupply
Разрешение, Bits1212121212121212
SINAD, дБ72.2572.2572.2572.2572.2572.2572.2572.25
SNR, дБ72.2572.2572.2572.2572.2572.2572.2572.25
Sample Rate (max), SPS1MSPS1MSPS1MSPS1MSPS1MSPS1MSPS1MSPS1MSPS
Sample Rate(Max), MSPS11111111
THD(Typ), дБ-84-84-84-84-84-84-84-84
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДаДаДаДаДаДа
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7886
