Datasheet Texas Instruments ADS7888 — Даташит
СерияADS7888
2,35–5,25 В, 8 бит, 1,25 MSPS, последовательный АЦП
ADS788x 10-Bit, 8-Bit, 1.25-MSPS, Micro-Power, Miniature SAR Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 24 авг 2016
ADS7888SDBVRADS7888SDBVTADS7888SDBVTG4ADS7888SDCKRADS7888SDCKTADS7888SDCKTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетНетНет
N123456
Pin666666
Package TypeDBVDBVDBVDCKDCKDCK
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY30002503000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаBAZQBAZQBNHBNH
Width (мм)1.61.61.61.251.251.25
Length (мм)2.92.92.9222
Thickness (мм)1.21.21.2.9.9.9
Pitch (мм).95.95.95.65.65.65
Max Height (мм)1.451.451.451.11.11.1
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsADS7888SDBVR
ADS7888SDBVR
ADS7888SDBVT
ADS7888SDBVT
ADS7888SDBVTG4
ADS7888SDBVTG4
ADS7888SDCKR
ADS7888SDCKR
ADS7888SDCKT
ADS7888SDCKT
ADS7888SDCKTG4
ADS7888SDCKTG4
# Input Channels111111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Max)(V)5.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В2.352.352.352.35
Analog Voltage AVDD(Min)(V)2.352.35
Approx. Price (US$)0.85 | 1ku0.85 | 1ku
АрхитектураSARSARSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.255.255.25
Digital Supply(Max)(V)5.255.25
Digital Supply(Min), В2.352.352.352.35
Digital Supply(Min)(V)2.352.35
INL(Max), +/-LSB0.30.30.30.3
INL(Max)(+/-LSB)0.30.3
Input Range(Max), В5.255.255.255.25
Input Range(Max)(V)5.255.25
Тип входаSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/A
InterfaceSPISPISPISPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125-40 to 125
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SC70SC70SC70
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
Package Size: mm2:W x L (PKG)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
Power Consumption(Typ), mW3.83.83.83.8
Power Consumption(Typ)(mW)3.83.8
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeSupplySupplySupplySupplySupplySupply
Разрешение, Bits8888
Resolution(Bits)88
SINAD, дБ49.549.549.549.5
SINAD(dB)49.549.5
Sample Rate (max), SPS1.25MSPS1.25MSPS1.25MSPS1.25MSPS
Sample Rate (max)(SPS)1.25MSPS1.25MSPS
Sample Rate(Max), MSPS1.251.251.251.25
THD(Typ), дБ-67.5-67.5-67.5-67.5
THD(Typ)(dB)-67.5-67.5
RoHSСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаНетДаНетДа
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7888
