Datasheet Texas Instruments ADS7890 — Даташит
СерияADS7890
2,7–5,25 В цифровой, 5 В аналоговый, 14-разрядный последовательный АЦП с частотой 1,25 MSPS и внутренним опорным напряжением
ADS7890 14-Bit 1.25-MSPS Low-Power SAR Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 3 ноя 2003
25 предложений от 21 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, 2.7V-5.25V Digital, 5V Analog, 14Bit, 1.25MSPS, Serial ADC w/ ef 48-TQFP -40℃ to 85℃
ADS7890IPFBT
1 380 ₽
ADS7890
ТаймЧипс
ADS7890IPFBTG4
727GS
ADS7890IPFBT
ADS7890IPFBTADS7890IPFBTG4
N12
Pin4848
Package TypePFBPFB
Industry STD TermTQFPTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаADS7890IADS7890I
Width (мм)77
Length (мм)77
Thickness (мм)11
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsADS7890IPFBT
ADS7890IPFBT
ADS7890IPFBTG4
ADS7890IPFBTG4
# Input Channels11
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В4.754.75
АрхитектураSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.25
Digital Supply(Min), В2.72.7
INL(Max), +/-LSB1.51.5
Input Range(Max), В2.62.6
Тип входаPseudo-Differential,Single-EndedPseudo-Differential,Single-Ended
Integrated FeaturesOscillatorOscillator
InterfaceSPISPI
Multi-Channel ConfigurationN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupTQFPTQFP
Package Size: mm2:W x L, PKG48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)
Power Consumption(Typ), mW4545
RatingCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits1414
SINAD, дБ7777
SNR, дБ7878
Sample Rate (max), SPS1.25MSPS1.25MSPS
Sample Rate(Max), MSPS1.251.25
THD(Typ), дБ-95-95
RoHSСовместимСовместим
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS7890 (2)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7890
