Datasheet Texas Instruments ADS7891 — Даташит
СерияADS7891
Цифровой, 5,25 В, аналоговый, 14-битный, 3 MSPS, параллельный АЦП с внутренним опорным напряжением 2,7–5,25 В
ADS7891: 14-Bit, 3 MSPS Low-Power SAR ADC datasheet
PDF, 989 Кб, Файл опубликован: 11 ноя 2003
ADS7891IPFBRADS7891IPFBTADS7891IPFBTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin484848
Package TypePFBPFBPFB
Industry STD TermTQFPTQFPTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY1000250250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаADS7891IADS7891IADS7891I
Width (мм)777
Length (мм)777
Thickness (мм)111
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм)1.21.21.2
Parameters / ModelsADS7891IPFBR
ADS7891IPFBR
ADS7891IPFBT
ADS7891IPFBT
ADS7891IPFBTG4
ADS7891IPFBTG4
# Input Channels111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В4.754.754.75
АрхитектураSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.255.25
Digital Supply(Min), В2.72.72.7
INL(Max), +/-LSB1.51.51.5
Input Range(Max), В2.52.52.5
Тип входаPseudo-Differential,Single-EndedPseudo-Differential,Single-EndedPseudo-Differential,Single-Ended
Integrated FeaturesOscillatorOscillatorOscillator
InterfaceParallelParallelParallel
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupTQFPTQFPTQFP
Package Size: mm2:W x L, PKG48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)
Power Consumption(Typ), mW858585
RatingCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits141414
SINAD, дБ787878
SNR, дБ78.578.578.5
Sample Rate (max), SPS3MSPS3MSPS3MSPS
Sample Rate(Max), MSPS333
THD(Typ), дБ-93-93-93
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7891
