Datasheet Texas Instruments ADS7924 — Даташит
СерияADS7924
12-битный 4-канальный АЦП SAR с мультиплексорным входом и интеллектуальной системой управления питанием
ADS7924 2.2 V, 12-Bit, 4-Channel, MicroPOWER Analog-to-Digital Converter With I2C Interface datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 15 сен 2017
ADS7924IRTERADS7924IRTET
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin1616
Package TypeRTERTE
Industry STD TermWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
Маркировка79247924
Width (мм)33
Length (мм)33
Thickness (мм).75.75
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).8.8
Parameters / ModelsADS7924IRTER
ADS7924IRTER
ADS7924IRTET
ADS7924IRTET
# Input Channels44
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В2.22.2
АрхитектураSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.5
Digital Supply(Min), В1.651.65
INL(Max), +/-LSB1.51.5
Input Range(Max), В5.55.5
Тип входаSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesOscillatorOscillator
InterfaceI2CI2C
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupWQFNWQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG16WQFN: 9 mm2: 3 x 3(WQFN)16WQFN: 9 mm2: 3 x 3(WQFN)
Power Consumption(Typ), mW0.50.5
RatingCatalogCatalog
Reference ModeSupplySupply
Разрешение, Bits1212
SINAD, дБN/AN/A
Sample Rate (max), SPS100kSPS100kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.10.1
THD(Typ), дБN/AN/A
RoHSСовместимСовместим
  • Obtaining 17 Bits of Resolution using a 12-Bit A/D System on a Chip
    PDF, 337 Кб, Файл опубликован: 24 июн 2010
    Integrated data acquisition systems can provide many benefits over discrete component designs. Superior performance, power, and cost savings, along with shorter development times, are among these benefits. Features such as integrated programmable gain amplifiers and averaging can provide added resolution. This application note includes information on how to achieve 17 bits of effective resolution
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS7924 (2)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7924
