Datasheet Texas Instruments ADS7945 — Даташит
СерияADS7945
14-разрядный, двухканальный, униполярный, дифференциальный, 2MSPS, АЦП u-Power SAR
14-Bit, 2-MSPS, Dual-Channel, Differential/Single-Ended, Ultralow-Power ADCs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 15 сен 2011
ADS7945SRTERADS7945SRTET
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin1616
Package TypeRTERTE
Industry STD TermWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
Маркировка79457945
Width (мм)33
Length (мм)33
Thickness (мм).75.75
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).8.8
Parameters / ModelsADS7945SRTER
ADS7945SRTER
ADS7945SRTET
ADS7945SRTET
# Input Channels22
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.7
АрхитектураSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.25
Digital Supply(Min), В1.651.65
INL(Max), +/-LSB1.51.5
Input Range(Max), В5.255.25
Тип входаDifferentialDifferential
Integrated FeaturesN/AN/A
InterfaceSPISPI
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupWQFNWQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG16WQFN: 9 mm2: 3 x 3(WQFN)16WQFN: 9 mm2: 3 x 3(WQFN)
Power Consumption(Typ), mW10.510.5
RatingCatalogCatalog
Reference ModeExtExt
Разрешение, Bits1414
SINAD, дБ83.583.5
SNR, дБ8484
Sample Rate (max), SPS2MSPS2MSPS
Sample Rate(Max), MSPS22
THD(Typ), дБ-92-92
RoHSСовместимСовместим
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS7945 (2)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7945
