Datasheet Texas Instruments ADS7951 — Даташит
СерияADS7951
12 бит, 1 MSPS, 8 каналов, несимметричный, SAR АЦП
ADS79xx 12/10/8-Bit, 1 MSPS, 16/12/8/4-Channel, Single-Ended, MicroPower, Serial Interface ADCs datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 31 июл 2015
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
ADS7951SBDBTADS7951SBDBTG4ADS7951SBDBTRADS7951SBRGERADS7951SBRGETADS7951SDBTADS7951SDBTG4ADS7951SDBTRADS7951SRGERADS7951SRGET
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДаДаНетДаДаДаНет
N12345678910
Pin30303024243030302424
Package TypeDBTDBTDBTRGERGEDBTDBTDBTRGERGE
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOPVQFNVQFNTSSOPTSSOPTSSOPVQFNVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQFP-NS-PQFP-NR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY606020003000250606020003000250
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаADS7951ADS7951BBADSADS7951ADS7951ADS79517951ADS
Width (мм)4.44.44.4444.44.44.444
Length (мм)7.87.87.8447.87.87.844
Thickness (мм)111.88.88111.88.88
Pitch (мм).5.5.5.5.5.5.5.5.5.5
Max Height (мм)1.21.21.2111.21.21.211
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsADS7951SBDBT
ADS7951SBDBT
ADS7951SBDBTG4
ADS7951SBDBTG4
ADS7951SBDBTR
ADS7951SBDBTR
ADS7951SBRGER
ADS7951SBRGER
ADS7951SBRGET
ADS7951SBRGET
ADS7951SDBT
ADS7951SDBT
ADS7951SDBTG4
ADS7951SDBTG4
ADS7951SDBTR
ADS7951SDBTR
ADS7951SRGER
ADS7951SRGER
ADS7951SRGET
ADS7951SRGET
# Input Channels8888888888
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.72.72.72.72.72.72.72.72.7
АрхитектураSARSARSARSARSARSARSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.255.255.25
Digital Supply(Min), В1.71.71.71.71.71.71.71.71.71.7
INL(Max), +/-LSB1111111111
Input Range(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.255.255.25
Тип входаSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
InterfaceSPISPISPISPISPISPISPISPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupTSSOPTSSOPTSSOPVQFNVQFNTSSOPTSSOPTSSOPVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG30TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)30TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)30TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)30TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)30TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)30TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)
Power Consumption(Typ), mW11.511.511.511.511.511.511.511.511.511.5
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExtExtExtExtExtExtExtExt
Разрешение, Bits12121212121212121212
SINAD, дБ71.371.371.371.371.371.371.371.371.371.3
SNR, дБ71.771.771.771.771.771.771.771.771.771.7
Sample Rate (max), SPS1MSPS1MSPS1MSPS1MSPS1MSPS1MSPS1MSPS1MSPS1MSPS1MSPS
Sample Rate(Max), MSPS1111111111
THD(Typ), дБ-82-82-82-82-82-82-82-82-82-82
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7951
