Datasheet Texas Instruments ADS7953 — Даташит
СерияADS7953
12-разрядный, 1-MSPS, 16-канальный, несимметричный АЦП microPower SAR с последовательным интерфейсом I/F
ADS79xx 12/10/8-Bit, 1 MSPS, 16/12/8/4-Channel, Single-Ended, MicroPower, Serial Interface ADCs datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 31 июл 2015
ADS7953SBDBTADS7953SBDBTG4ADS7953SBDBTRADS7953SBRHBRADS7953SBRHBTADS7953SDBTADS7953SDBTG4ADS7953SDBTRADS7953SRHBRADS7953SRHBT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаДаНетДаДаДаНетДа
N12345678910
Pin38383832323838383232
Package TypeDBTDBTDBTRHBRHBDBTDBTDBTRHBRHB
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOPVQFNVQFNTSSOPTSSOPTSSOPVQFNVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQFP-NS-PQFP-NR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY505020003000250505020003000250
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаBBADS7953ADS7953ADS7953ADS7953ADS7953ADSADS
Width (мм)4.44.44.4554.44.44.455
Length (мм)9.79.79.7559.79.79.755
Thickness (мм)111.9.9111.9.9
Pitch (мм).5.5.5.5.5.5.5.5.5.5
Max Height (мм)1.21.21.2111.21.21.211
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsADS7953SBDBT
ADS7953SBDBT
ADS7953SBDBTG4
ADS7953SBDBTG4
ADS7953SBDBTR
ADS7953SBDBTR
ADS7953SBRHBR
ADS7953SBRHBR
ADS7953SBRHBT
ADS7953SBRHBT
ADS7953SDBT
ADS7953SDBT
ADS7953SDBTG4
ADS7953SDBTG4
ADS7953SDBTR
ADS7953SDBTR
ADS7953SRHBR
ADS7953SRHBR
ADS7953SRHBT
ADS7953SRHBT
# Input Channels16161616161616161616
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.72.72.72.72.72.72.72.72.7
АрхитектураSARSARSARSARSARSARSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.255.255.25
Digital Supply(Min), В1.71.71.71.71.71.71.71.71.71.7
INL(Max), +/-LSB1111111111
Input Range(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.255.255.25
Тип входаSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
InterfaceSPISPISPISPISPISPISPISPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupTSSOPTSSOPTSSOPVQFNVQFNTSSOPTSSOPTSSOPVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)
Power Consumption(Typ), mW11.511.511.511.511.511.511.511.511.511.5
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExtExtExtExtExtExtExtExt
Разрешение, Bits12121212121212121212
SINAD, дБ71.371.371.371.371.371.371.371.371.371.3
SNR, дБ71.771.771.771.771.771.771.771.771.771.7
Sample Rate (max), SPS1MSPS1MSPS1MSPS1MSPS1MSPS1MSPS1MSPS1MSPS1MSPS1MSPS
Sample Rate(Max), MSPS1111111111
THD(Typ), дБ-82-82-82-82-82-82-82-82-82-82
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7953
