Datasheet Texas Instruments ADS7953-Q1 — Даташит
Серия | ADS7953-Q1 |
Автомобильный 12-разрядный, 1 MSPS, 16-канальный однотактный микромощный АЦП с последовательным интерфейсом
ADS79xx-Q1 8-, 10-, and 12-Bit, 1-MSPS, 4-, 8-, 12-, and 16-Channel, Single-Ended, Micropower, Serial Interface, Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 29 авг 2014
62 предложений от 31 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, 12Bit, 1MSPS, 16Channel, Single-Ended, microPower SAR ADC with Serial I/F 38-TSSOP -40℃ to 125℃ | |||
ADS7953SBRHBR Texas Instruments | 259 ₽ | ||
ADS7953SRHBR Texas Instruments | от 449 ₽ | ||
ADS7953QDBTRQ1 Texas Instruments | от 703 ₽ | ||
ADS7953SRHBR Texas Instruments | от 1 140 ₽ |
ADS7953QDBTRQ1 | |
Статус продукта | В производстве |
ADS7953QDBTRQ1 | |
N | 1 |
Pin | 38 |
Package Type | DBT |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | ADS7953Q |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 9.7 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Parameters / Models | ADS7953QDBTRQ1![]() |
# Input Channels | 16 |
Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.25 |
Analog Voltage AVDD(Min), В | 2.7 |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max), В | 5.25 |
Digital Supply(Min), В | 1.7 |
INL(Max), +/-LSB | 1.5 |
Input Range(Max), В | 5.25 |
Тип входа | Single-Ended |
Integrated Features | N/A |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) |
Power Consumption(Typ), mW | 14.5 |
Rating | Automotive |
Reference Mode | Ext |
Разрешение, Bits | 12 |
SINAD, дБ | 71.3 |
SNR, дБ | 71.7 |
Sample Rate (max), SPS | 1MSPS |
Sample Rate(Max), MSPS | 1 |
THD(Typ), дБ | -82 |
ADS7953QDBTRQ1 | |
- Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS7953-Q1 (1)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
