Datasheet Texas Instruments ADS7954 — Даташит
СерияADS7954
10 бит, 1 MSPS, 4 канала, несимметричный, микропитание, SR I/F, SAR АЦП
ADS79xx 12/10/8-Bit, 1 MSPS, 16/12/8/4-Channel, Single-Ended, MicroPower, Serial Interface ADCs datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 31 июл 2015
26 предложений от 23 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, 10Bit, 1MSPS, 4CH, Single Ended, Micro Power, sr i/f, SAR ADC 30-TSSOP -40℃ to 125℃
Зенер
Россия и страны ТС
ADS7954SRGER
от 473 ₽
Элитан
ADS7954SDBTR
549 ₽
Microfind
ADS7954SRGER
673 ₽
ТаймЧипс
ADS7954SDBTG4
ADS7954SDBTADS7954SDBTRADS7954SRGERADS7954SRGET
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаНет
N1234
Pin30302424
Package TypeDBTDBTRGERGE
Industry STD TermTSSOPTSSOPVQFNVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY6020003000250
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаADS7954ADS7954ADS7954
Width (мм)4.44.444
Length (мм)7.87.844
Thickness (мм)11.88.88
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1.21.211
Parameters / ModelsADS7954SDBT
ADS7954SDBT
ADS7954SDBTR
ADS7954SDBTR
ADS7954SRGER
ADS7954SRGER
ADS7954SRGET
ADS7954SRGET
# Input Channels4444
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.72.72.7
АрхитектураSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.255.255.25
Digital Supply(Min), В1.71.71.71.7
INL(Max), +/-LSB0.50.50.50.5
Input Range(Max), В5.255.255.255.25
Тип входаSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesN/AN/AN/AN/A
InterfaceSPISPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupTSSOPTSSOPVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG30TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)30TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)
Power Consumption(Typ), mW11.511.511.511.5
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExtExt
Разрешение, Bits10101010
SINAD, дБ60606060
SNR, дБ60606060
Sample Rate (max), SPS1MSPS1MSPS1MSPS1MSPS
Sample Rate(Max), MSPS1111
THD(Typ), дБ-80-80-80-80
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7954
