Datasheet Texas Instruments ADS7954-Q1 — Даташит
СерияADS7954-Q1
Автомобильный 10-разрядный, 1 MSPS, 4-канальный, несимметричный, SAR АЦП
ADS79xx-Q1 8-, 10-, and 12-Bit, 1-MSPS, 4-, 8-, 12-, and 16-Channel, Single-Ended, Micropower, Serial Interface, Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 29 авг 2014
ADS7954QDBTRQ1
Статус продуктаВ производстве
ADS7954QDBTRQ1
N1
Pin30
Package TypeDBT
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаADS7954Q
Width (мм)4.4
Length (мм)7.8
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
Parameters / ModelsADS7954QDBTRQ1
ADS7954QDBTRQ1
# Input Channels4
Analog Voltage AVDD(Max), В5.25
Analog Voltage AVDD(Min), В2.7
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max), В5.25
Digital Supply(Min), В1.7
INL(Max), +/-LSB0.5
Input Range(Max), В5.25
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSPI
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG30TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)
Power Consumption(Typ), mW11.5
RatingAutomotive
Reference ModeExt
Разрешение, Bits10
SINAD, дБ60
SNR, дБ60
Sample Rate (max), SPS1MSPS
Sample Rate(Max), MSPS1
THD(Typ), дБ-80
ADS7954QDBTRQ1
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS7954-Q1 (1)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7954-Q1
Публикации по теме
