Datasheet Texas Instruments ADS7956-Q1 — Даташит
| Серия | ADS7956-Q1 |
Автомобильный 10-разрядный, 1 MSPS, 12-канальный однотактный микромощный АЦП с последовательным интерфейсом
ADS79xx-Q1 8-, 10-, and 12-Bit, 1-MSPS, 4-, 8-, 12-, and 16-Channel, Single-Ended, Micropower, Serial Interface, Analog-to-Digital Converters  datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 29 авг 2014
 Купить ADS7956 на РадиоЛоцман.Цены — от 90 до 873 ₽23 предложений от 21 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, 10Bit, 1MSPS, 12CH, Single Ended, Micro Power, sr i/f, SAR ADC 32-VQFN -40℃ to 125℃  | |||
| ADS7956SRHBR Texas Instruments  | 218 ₽ | ||
| ADS7956SDBTRG4 Texas Instruments  | по запросу | ||
| ADS7956SDBT Texas Instruments  | по запросу | ||
| ADS7956SRHBR Texas Instruments  | по запросу | ||
| ADS7956QDBTRQ1 | |
| ADS7956QDBTRQ1 | |
| N | 1 |
| Pin | 38 |
| Package Type | DBT |
| Industry STD Term | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | ADS7956Q |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 9.7 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Parameters / Models | ADS7956QDBTRQ1![]()  |
| # Input Channels | 12 |
| Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.25 |
| Analog Voltage AVDD(Min), В | 2.7 |
| Архитектура | SAR |
| Digital Supply(Max), В | 5.25 |
| Digital Supply(Min), В | 1.7 |
| INL(Max), +/-LSB | 0.5 |
| Input Range(Max), В | 5.25 |
| Тип входа | Single-Ended |
| Integrated Features | N/A |
| Interface | SPI |
| Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 |
| Package Group | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) |
| Power Consumption(Typ), mW | 14.5 |
| Rating | Automotive |
| Reference Mode | Ext |
| Разрешение, Bits | 10 |
| SINAD, дБ | 60 |
| SNR, дБ | 60 |
| Sample Rate (max), SPS | 1MSPS |
| Sample Rate(Max), MSPS | 1 |
| THD(Typ), дБ | -80 |
| ADS7956QDBTRQ1 | |
- Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS7956-Q1 (1)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
