Datasheet Texas Instruments ADS801 — Даташит
СерияADS801
12-битный АЦП SE/Diff, 25 MSPS. Внутренние ссылки, совместимые по контактам с ADS800/2
12-Bit, 25MHz Sampling Analog-To-Digital Converter datasheet
PDF, 358 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 14 фев 2005
12-Bit, 25MHz Sampling Analog-To-Digital Converter (Rev. B)
PDF, 384 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 14 фев 2005
ADS801EADS801E/1KADS801UADS801UG4
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin28282828
Package TypeDBDBDWDW
Industry STD TermSSOPSSOPSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Width (мм)5.35.37.57.5
Length (мм)10.210.217.917.9
Thickness (мм)1.951.952.352.35
Pitch (мм).65.651.271.27
Max Height (мм)222.652.65
Package QTY2020
CarrierTUBETUBE
МаркировкаADS801UADS801U
Parameters / ModelsADS801E
ADS801E
ADS801E/1K
ADS801E/1K
ADS801U
ADS801U
ADS801UG4
ADS801UG4
# Input Channels1111
Analog Input BW, МГц65
Analog Input BW(MHz)656565
Approx. Price (US$)19.26 | 1ku19.26 | 1ku19.26 | 1ku
АрхитектураPipelinePipelinePipelinePipeline
DNL(Max), +/-LSB0.4
DNL(Max)(+/-LSB)0.40.40.4
DNL(Typ), +/-LSB0.4
ENOB, Bits10.3
ENOB(Bits)10.310.310.3
INL(Max), +/-LSB1.7
INL(Max)(+/-LSB)1.71.71.7
INL(Typ), +/-LSB1.7
Input BufferNoNoNo
Input Range2V (p-p)2V (p-p)22V (p-p)
InterfaceParallel CMOSParallel CMOSParallel CMOSParallel CMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85-40 to 85
Package GroupSOICSOICSOICSOIC
Package Size(mm2=WxL)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9
Package Size: mm2:W x L, PKG28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)
Power Consumption(Typ), mW270
Power Consumption(Typ)(mW)270270270
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExt
Int
Ext
Int
Ext,IntInt
Ext
Разрешение, Bits12
Resolution(Bits)121212
SFDR, дБ61
SFDR(dB)616161
SINAD, дБ66
SINAD(dB)666666
SNR, дБ64
SNR(dB)646464
Sample Rate (max)(SPS)25MSPS
Sample Rate(Max), MSPS25
Sample Rate(Max)(MSPS)2525
RoHSНе совместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетДаНет
  • CDCE62005 as Clock Solution for High-Speed ADCs
    PDF, 805 Кб, Файл опубликован: 4 сен 2008
    TI has introduced a family of devices well-suited to meet the demands for high-speed ADC devices such as the ADS5527 which is capable of sampling up to 210 MSPS. To realize the full potential of these high-performance products it is imperative to provide a low phase noise clock source. The CDCE62005 clock synthesizer chip offers a real-world clocking solution to meet these stringent requirements
  • Smart Selection of ADC/DAC Enables Better Design of Software-Defined Radio
    PDF, 376 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2009
    This application report explains different aspects of selecting analog-to-digital and digital-to-analog data converters for Software-Defined Radio (SDR) applications. It also explains how ADS61xx ADCs and the DAC5688 from Texas Instruments fit properly for SDR designs.
  • Driving High-Speed ADCs: Circuit Topologies and System-Level Parameters (Rev. A)
    PDF, 327 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 сен 2010
    This application report discusses the performance-related aspects of passive and active interfaces at the analog input of high-speed pipeline analog-to-digital converters (ADCs). The report simplifies the many possibilities into two main categories: passive and active interface circuits. The first section of the report gives an overview of equivalent models of buffered and unbuffered ADC input cir
  • Phase Noise Performance and Jitter Cleaning Ability of CDCE72010
    PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 2 июн 2008
    This application report presents phase noise data taken on the CDCE72010 jitter cleaner and synchronizer PLL device. The phase noise performance of the CDCE72010 depends on the phase noise of the reference clock VCXO clock and the CDCE72010 itself. This application report shows the phase noise performance at several of the most popular CDMA frequencies. This data helps the user to choose the rig
  • CDCE72010 as a Clocking Solution for High-Speed Analog-to-Digital Converters
    PDF, 424 Кб, Файл опубликован: 8 июн 2008
    Texas Instruments has recently introduced a family of devices suitable to meet the demands of high-speed high-IF sampling analog-to-digital converters (ADCs) such as the ADS5483 which is capable of sampling up to 135 MSPS. To realize the full potential of these high-performance devices the system must provide an extremely low phase noise clock source. The CDCE72010 clock synthesizer chip offers
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • What Designers Should Know About Data Converter Drift
    PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    Exactly how inaccurate will a change in temperature make an analog-to-digital or digital-to-analog converter? As designers are well aware, a 12-bit device may provide a much lower accuracy at its operating-temperature extremes, perhaps only to 9 or even 8 bits. But for lack of more precise knowledge, many play it safe (and expensive) and overspecify.
  • Interleaving Analog-to-Digital Converters
    PDF, 64 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    It is tempting when pushing the limits of analog-to-digital conversion to consider interleaving two or more converters to increase the sample rate. However, such designs must take into consideration several possible sources of error.
    TI has introduced a family of devices well-suited to meet the demands for high-speed ADC devices such as the ADS5527, which is capable of sampling up to 210 MSPS. To realize the full potential of thes
    Texas Instruments has recently introduced a family of devices suitable to meet the demands of high-speed, high-IF sampling analog-to-digital converters (ADCs) such as the ADS5483, which is capable of
    AB-082 Principles of Data Acquisition and Conversion
    AB-084 Analog-to-Digital Grounding Practices Affect System Performance
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (ΔΣ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specificati
Серия: ADS801 (4)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> High Speed ADCs (>10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS801
