Datasheet Texas Instruments ADS8028 — Даташит
СерияADS8028
12-битный, 8-канальный, 1MSPS, АЦП SAR с внутренним опорным сигналом и внутренним датчиком температуры
12-Bit, 1-MSPS, 8-Channel, SAR ADC w/ Internal Reference and Temperature Sensor datasheet
PDF, 842 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 28 мар 2012
43 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, 12Bit, 8Channel, 1MSPS, SAR ADC with Internal Reference and Internal Temperature Sensor 20-QFN -40℃ to 125℃
ADS8028IRTJR
237 ₽
Рутоника
ADS8028IRTJR
289 ₽
ADS8028IRTJR
от 911 ₽
727GS
ADS8028IRTJT
ADS8028IRTJRADS8028IRTJT
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin2020
Package TypeRTJRTJ
Industry STD TermWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаADS8028ADS8028
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).73.73
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).8.8
Parameters / ModelsADS8028IRTJR
ADS8028IRTJR
ADS8028IRTJT
ADS8028IRTJT
# Input Channels88
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.7
АрхитектураSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.25
Digital Supply(Min), В1.651.65
INL(Max), +/-LSB11
Input Range(Max), В5.255.25
Тип входаSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesN/AN/A
InterfaceSPISPI
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupQFNQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG20QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN)20QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN)
Power Consumption(Typ), mW1717
RatingCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits1212
SINAD, дБ7171
SNR, дБ7272
Sample Rate (max), SPS1MSPS1MSPS
Sample Rate(Max), MSPS11
THD(Typ), дБ-82-82
RoHSСовместимСовместим
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS8028 (2)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8028
