Datasheet Texas Instruments ADS804 — Даташит
СерияADS804
12-битный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с быстродействием 10 MSPS
ADS804: 12-Bit, 10MHz Sampling Analog-To-Digital Converter datasheet
PDF, 799 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 18 июл 2002
ADS804EADS804E/1KADS804UADS804U/1K
Статус продуктаВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin28282828
Package TypeDBDBDWDW
Industry STD TermSSOPSSOPSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY501000
CarrierTUBELARGE T&R
МаркировкаADS804EADS804E
Width (мм)5.35.37.57.5
Length (мм)10.210.217.917.9
Thickness (мм)1.951.952.352.35
Pitch (мм).65.651.271.27
Max Height (мм)222.652.65
Parameters / ModelsADS804E
ADS804E
ADS804E/1K
ADS804E/1K
ADS804U
ADS804U
ADS804U/1K
ADS804U/1K
# Input Channels1111
Analog Input BW, МГц270270
Analog Voltage AVDD(Max)(V)5.35.3
Analog Voltage AVDD(Min)(V)4.74.7
Approx. Price (US$)13.90 | 1ku13.90 | 1ku
АрхитектураPipelinePipelinePipelinePipeline
DNL(Max), +/-LSB0.750.75
DNL(Typ), +/-LSB0.30.3
Digital Supply(Max)(V)5.35.3
Digital Supply(Min)(V)4.74.7
ENOB, Bits1111
INL(Max), +/-LSB22
INL(Max)(+/-LSB)22
INL(Typ), +/-LSB11
Input BufferNoNo
Input Range, Vp-p2,52,5
Input Range(Max)(V)55
Тип входаSingle-EndedSingle-Ended
InterfaceParallel CMOS,TTLParallel CMOS,TTLParallelParallel
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Package GroupSSOPSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP)28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP)28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP)
Power Consumption(Typ), mW180180
Power Consumption(Typ)(mW)180180
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,IntExt
Int
Ext
Int
Разрешение, Bits1212
Resolution(Bits)1212
SFDR, дБ8080
SINAD, дБ6868
SINAD(dB)6868
SNR, дБ6969
SNR(dB)6969
Sample Rate (max)(SPS)10MSPS10MSPS
Sample Rate(Max), MSPS1010
RoHSСовместимСовместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Interleaving Analog-to-Digital Converters
    PDF, 64 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    It is tempting when pushing the limits of analog-to-digital conversion to consider interleaving two or more converters to increase the sample rate. However, such designs must take into consideration several possible sources of error.
  • What Designers Should Know About Data Converter Drift
    PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    Exactly how inaccurate will a change in temperature make an analog-to-digital or digital-to-analog converter? As designers are well aware, a 12-bit device may provide a much lower accuracy at its operating-temperature extremes, perhaps only to 9 or even 8 bits. But for lack of more precise knowledge, many play it safe (and expensive) and overspecify.
Серия: ADS804 (4)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> High Speed ADCs (>10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS804
