Datasheet Texas Instruments ADS8318 — Даташит
СерияADS8318
16-разрядный униполярный дифференциальный вход, последовательный выход 500 kSPS, микро-АЦП с дискретизацией мощности от 4,5 до 5,5 В
16-Bit, 500-KSPS, Serial Interface microPOWER, Miniature SAR ADC* datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 мар 2011
37 предложений от 25 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, 16Bit, Unipolar Diff Input, 500KSPS Serial Out, 4.5V to 5.5V Micro Power Sampling ADC 10-VSSOP -40℃ to 85℃...
ADS8318IDGSR
204 ₽
ADS8318IDGSR
532 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
ADS8318IDGST
от 880 ₽
ADS8318IDGSTG4
ADS8318IBDGSRADS8318IBDGSTADS8318IBDGSTG4ADS8318IBDRCTADS8318IDGSRADS8318IDGSTADS8318IDGSTG4ADS8318IDRCTADS8318IDRCTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетДаНетДаДаДаДа
N123456789
Pin101010101010101010
Package TypeDGSDGSDGSDRCDGSDGSDGSDRCDRC
Industry STD TermVSSOPVSSOPVSSOPVSONVSSOPVSSOPVSSOPVSONVSON
JEDEC CodeS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-NS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-NS-PDSO-N
Package QTY25002502502502500250250250250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаCBCCBCCBCCBECBCCBCCBCCBECBE
Width (мм)333333333
Length (мм)333333333
Thickness (мм)1.021.021.02.91.021.021.02.9.9
Pitch (мм).5.5.5.5.5.5.5.5.5
Max Height (мм)1.071.071.0711.071.071.0711
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsADS8318IBDGSR
ADS8318IBDGSR
ADS8318IBDGST
ADS8318IBDGST
ADS8318IBDGSTG4
ADS8318IBDGSTG4
ADS8318IBDRCT
ADS8318IBDRCT
ADS8318IDGSR
ADS8318IDGSR
ADS8318IDGST
ADS8318IDGST
ADS8318IDGSTG4
ADS8318IDGSTG4
ADS8318IDRCT
ADS8318IDRCT
ADS8318IDRCTG4
ADS8318IDRCTG4
# Input Channels111111111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.5
АрхитектураSARSARSARSARSARSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Digital Supply(Min), В2.3752.3752.3752.3752.3752.3752.3752.3752.375
INL(Max), +/-LSB111111111
Input Range(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Input Range(Min), В-5.5-5.5-5.5-5.5-5.5-5.5-5.5-5.5-5.5
Тип входаDifferentialDifferentialDifferentialDifferentialDifferentialDifferentialDifferentialDifferentialDifferential
Integrated FeaturesDaisy-ChainableDaisy-ChainableDaisy-ChainableDaisy-ChainableDaisy-ChainableDaisy-ChainableDaisy-ChainableDaisy-ChainableDaisy-Chainable
InterfaceSPISPISPISPISPISPISPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupVSSOPVSSOPVSSOPVSONVSSOPVSSOPVSSOPVSONVSON
Package Size: mm2:W x L, PKG10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON)10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON)
Power Consumption(Typ), mW181818181818181818
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExtExtExtExtExtExtExt
Разрешение, Bits161616161616161616
SINAD, дБ969696969696969696
SNR, дБ969696969696969696
Sample Rate (max), SPS500kSPS500kSPS500kSPS500kSPS500kSPS500kSPS500kSPS500kSPS500kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.50.50.50.50.50.50.50.50.5
THD(Typ), дБ-114-114-114-114-114-114-114-114-114
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДа
  • ADC Parameters Unit Conversion
    PDF, 761 Кб, Файл опубликован: 5 мар 2013
  • Low Power Input and Reference Driver Circuit for ADS8318 and ADS8319
    PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 24 июн 2009
    The one size fits all approach to operational amplifiers is not effective. Every application has its own specific requirements that must be fulfilled. Appropriate selection of the op amp that drives an analog-to-digital converter (ADC) in a low-power application is a critical step. Most available low-power op amps trade off low-power features with other parameters such as bandwidth, settling t
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8318
