Datasheet Texas Instruments ADS8323 — Даташит
СерияADS8323
Псевдобиполярный, 16-битный аналого-цифровой преобразователь КМОП с частотой дискретизации 500 кбит/сек.
ADS8323: 16-Bit, 500kSPS, microPower Sampling Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 5 янв 2010
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
ADS8323Y/250ADS8323Y/250G4ADS8323Y/2KADS8323YB/250ADS8323YB/250G4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin3232323232
Package TypePBSPBSPBSPBSPBS
Industry STD TermTQFPTQFPTQFPTQFPTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY2502502000250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаA23YA23YA23YBA23Y
Width (мм)55555
Length (мм)55555
Thickness (мм)11111
Pitch (мм).5.5.5.5.5
Max Height (мм)1.21.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsADS8323Y/250
ADS8323Y/250
ADS8323Y/250G4
ADS8323Y/250G4
ADS8323Y/2K
ADS8323Y/2K
ADS8323YB/250
ADS8323YB/250
ADS8323YB/250G4
ADS8323YB/250G4
# Input Channels11111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В4.754.754.754.754.75
АрхитектураSARSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.255.255.255.25
Digital Supply(Min), В4.754.754.754.754.75
INL(Max), +/-LSB44444
Input Range(Max), В5.255.255.255.255.25
Тип входаDifferentialDifferentialDifferentialDifferentialDifferential
Integrated FeaturesN/AN/AN/AN/AN/A
InterfaceParallelParallelParallelParallelParallel
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupTQFPTQFPTQFPTQFPTQFP
Package Size: mm2:W x L, PKG32TQFP: 49 mm2: 7 x 7(TQFP)32TQFP: 49 mm2: 7 x 7(TQFP)32TQFP: 49 mm2: 7 x 7(TQFP)32TQFP: 49 mm2: 7 x 7(TQFP)32TQFP: 49 mm2: 7 x 7(TQFP)
Power Consumption(Typ), mW8585858585
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits1616161616
SINAD, дБ8383838383
SNR, дБ8383838383
Sample Rate (max), SPS500kSPS500kSPS500kSPS500kSPS500kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.50.50.50.50.5
THD(Typ), дБ-93-93-93-93-93
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8323
