Datasheet Texas Instruments ADS8325 — Даташит
СерияADS8325
16-разрядный последовательный выход с частотой дискретизации 100 кSPS, микромощность от 2,7 до 5,5 В, АЦП
16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5V microPower Sampling A/D Converter datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 13 авг 2007
16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5V microPower Sampling A/D Converter (Rev. C)
PDF, 1.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 13 авг 2007
ADS8325IBDGKRADS8325IBDGKTADS8325IBDGKTG4ADS8325IBDRBRADS8325IBDRBTADS8325IBDRBTG4ADS8325IDGKRADS8325IDGKTADS8325IDGKTG4ADS8325IDRBRADS8325IDRBRG4ADS8325IDRBT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаНетНетНетНетНетНетНетНетДа
N123456789101112
Pin888888888888
Package TypeDGKDGKDGKDRBDRBDRBDGKDGKDGKDRBDRBDRB
Industry STD TermVSSOPVSSOPVSSOPVSONVSONVSONVSSOPVSSOPVSSOPVSONVSONVSON
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PDSO-NS-PDSO-NS-PDSO-NR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PDSO-NS-PDSO-NS-PDSO-N
Package QTY25002502502500250250250025025025002500250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаB25B25B25B25B25B25B25B25B25B25B25B25
Width (мм)333333333333
Length (мм)333333333333
Thickness (мм).97.97.97.88.88.88.97.97.97.88.88.88
Pitch (мм).65.65.65.65.65.65.65.65.65.65.65.65
Max Height (мм)1.071.071.071111.071.071.07111
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsADS8325IBDGKR
ADS8325IBDGKR
ADS8325IBDGKT
ADS8325IBDGKT
ADS8325IBDGKTG4
ADS8325IBDGKTG4
ADS8325IBDRBR
ADS8325IBDRBR
ADS8325IBDRBT
ADS8325IBDRBT
ADS8325IBDRBTG4
ADS8325IBDRBTG4
ADS8325IDGKR
ADS8325IDGKR
ADS8325IDGKT
ADS8325IDGKT
ADS8325IDGKTG4
ADS8325IDGKTG4
ADS8325IDRBR
ADS8325IDRBR
ADS8325IDRBRG4
ADS8325IDRBRG4
ADS8325IDRBT
ADS8325IDRBT
# Input Channels111111111111
Analog Voltage AV/DD(Max)(V)5.5
Analog Voltage AV/DD(Min)(V)2.7
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.7
Approx. Price (US$)6.60 | 1ku
АрхитектураSARSARSARSARSARSARSARSARSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Digital Supply(Max)(V)5.5
Digital Supply(Min), В2.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.7
Digital Supply(Min)(V)2.7
INL(Max), +/-LSB44444444444
INL(Max)(+/-LSB)4
Input Range(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Input Range(Max)(V)5.5
Тип входаPseudo-Differential,Single-EndedPseudo-Differential,Single-EndedPseudo-Differential,Single-EndedPseudo-Differential
Single-Ended
Pseudo-Differential,Single-EndedPseudo-Differential,Single-EndedPseudo-Differential,Single-EndedPseudo-Differential,Single-EndedPseudo-Differential,Single-EndedPseudo-Differential,Single-EndedPseudo-Differential,Single-EndedPseudo-Differential,Single-Ended
Integrated FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
InterfaceSerial,SPISerial,SPISerial,SPISerial SPISerial,SPISerial,SPISerial,SPISerial,SPISerial,SPISerial,SPISerial,SPISerial,SPI
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package GroupVSSOPVSSOPVSSOPSONSONSONVSSOPVSSOPVSSOPSONSONSON
Package Size(mm2=WxL)8SON: 9 mm2: 3 x 3
Package Size: mm2:W x L, PKG8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)See datasheet (SON)See datasheet (SON)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)See datasheet (SON)See datasheet (SON)See datasheet (SON)
Power Consumption(Typ), mW2.252.252.252.252.252.252.252.252.252.252.25
Power Consumption(Typ)(mW)2.25
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExt
Разрешение, Bits1616161616161616161616
Resolution(Bits)16
SINAD, дБ9191919191919191919191
SINAD(dB)91
SNR, дБ9191919191919191919191
SNR(dB)91
Sample Rate (max), SPS100kSPS100kSPS100kSPS100kSPS100kSPS100kSPS100kSPS100kSPS100kSPS100kSPS100kSPS
Sample Rate (max)(SPS)100kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1
THD(Typ), дБ-106-106-106-106-106-106-106-106-106-106-106
THD(Typ)(dB)-106
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Matching the noise performance of the operational amplifier to the ADC
    PDF, 204 Кб, Файл опубликован: 18 апр 2006
  • Interfacing the ADS8320/ADS8325 to TMS320C6711 DSP
    PDF, 326 Кб, Файл опубликован: 27 июн 2003
    This application note presents a method for interfacing the ADS8320/ADS8325 16-bit 100 KSPS SAR analog-to-digital converter to the TMS320C6711 DSP. Software developed for use in this application reads continuously from the converter. Explained within is how to use the BIOS/CSL and the configuration tool in Code Composer Studio? to set the McBSP and hardware interrupt vectors. The software can also
  • High-Voltage Signal Conditioning for Differential ADCs
    PDF, 125 Кб, Файл опубликован: 14 июн 2004
    Analog designers are frequently required to convert high-voltage signals to levels acceptable to low-voltage data converters with differential inputs. This paper describes solutions for this common task using modern amplifiers and typical power supplies. Three examples of conditioning В±10V bipolar signals for low-voltage analog-to-digital converters (ADCs) are shown: a single-supply design,
  • Interfacing the MSOP8EVM to TMS320C6x Processors
    PDF, 219 Кб, Файл опубликован: 2 дек 2003
    The modular MSOP8EVM is an evaluation module for single-channel, low-power, 8 to 16-bit serial analog-to-digital converters. This application note presents a method for interfacing this EVM to the TMS320C6x Series DSKs using a 5-6K Interface Board. The EVM software provides compile options to choose the proper data formatting for the ADS7816, ADS7817, ADS7818, ADS7822, ADS7826, ADS7829, ADS7835, A
  • Interfacing the MSOP8EVM to TMS320C5x Processors
    PDF, 225 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2004
    This application note presents a method for interfacing the modular MSOP8 evaluation module (EVM), an EVM for single-channel, low-power, 8- to 16-bit serial analog-to-digital converters, to the TMS320C5x series DSKs using a 5-6K interface board. The software developed provides compile options to choose the proper data formatting for the ADS7816, ADS7817, ADS7818, ADS7822, ADS7826, ADS7827, ADS7829
  • Interfacing the MSOP8EVM to MSP430 Processors
    PDF, 54 Кб, Файл опубликован: 28 июл 2004
    This application note presents a method for interfacing the modular MSOP8EVM - an EVM for single-channel, low-power, 8- to 16-bit serial analog-to-digital converters - to the MSP430 series microcontrollers. The hardware used for this example includes the HPA449 from SoftBaugh, Inc. (www.softbaugh.com), featuring the MSP430F449. The software developed provides compile options to choose the proper d
  • Interfacing the MSOP8EVM to TMS470 Processors
    PDF, 68 Кб, Файл опубликован: 15 мар 2006
    This application report presents a method for interfacing the modular MSOP8EVM, an evaluation module (EVM) for single-channel, low-power, 8- to 16-bit serial analog-to-digital converters to the TMS470 series microcontrollers. The hardware used for this example includes the TMS470 Kickstart Development Kit evaluation kit featuring the 60-MHz TMS470R1B1M and the HPA-MCU Interface Board. The soft
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8325
