Datasheet Texas Instruments ADS8329 — Даташит
СерияADS8329
2,7–5,5 В, 16 бит, 1 MSPS, последовательный АЦП
Low-Power, 16-Bit, 1-MHz, Single/Dual Unipolar Input, ADCs w/ Serial Interface datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 7 июл 2009
37 предложений от 26 поставщиков
IC ADC 16BIT SAR 16QFN. 16 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 SAR 16-QFN (4x4). Data Acquisition - Analog...
ADS8329IPWR
425 ₽
ADS8329IRSAR
764 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
ADS8329IBPW
от 1 135 ₽
ADS8329IPWR
ADS8329IBPWADS8329IBRSARADS8329IBRSARG4ADS8329IBRSATADS8329IBRSATG4ADS8329IPWADS8329IPWG4ADS8329IPWRADS8329IRSARADS8329IRSATADS8329IRSATG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N1234567891011
Pin1616161616161616161616
Package TypePWRSARSARSARSAPWPWPWRSARSARSA
Industry STD TermTSSOPVQFNVQFNVQFNVQFNTSSOPTSSOPTSSOPVQFNVQFNVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-NR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY9030003000250250909020002000250250
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаADSADSADS8329I A8329I AADSADS8329I AADS8329I A8329I A
Width (мм)4.444444.44.44.4444
Length (мм)54444555444
Thickness (мм)1.9.9.9.9111.9.9.9
Pitch (мм).65.65.65.65.65.65.65.65.65.65.65
Max Height (мм)1.211111.21.21.2111
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsADS8329IBPW
ADS8329IBPW
ADS8329IBRSAR
ADS8329IBRSAR
ADS8329IBRSARG4
ADS8329IBRSARG4
ADS8329IBRSAT
ADS8329IBRSAT
ADS8329IBRSATG4
ADS8329IBRSATG4
ADS8329IPW
ADS8329IPW
ADS8329IPWG4
ADS8329IPWG4
ADS8329IPWR
ADS8329IPWR
ADS8329IRSAR
ADS8329IRSAR
ADS8329IRSAT
ADS8329IRSAT
ADS8329IRSATG4
ADS8329IRSATG4
# Input Channels11111111111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.7
АрхитектураSARSARSARSARSARSARSARSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Digital Supply(Min), В1.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.65
INL(Max), +/-LSB1.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.75
Input Range(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Тип входаDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-Ended
Integrated FeaturesDaisy-Chainable,OscillatorDaisy-Chainable,OscillatorDaisy-Chainable,OscillatorDaisy-Chainable,OscillatorDaisy-Chainable,OscillatorDaisy-Chainable,OscillatorDaisy-Chainable,OscillatorDaisy-Chainable,OscillatorDaisy-Chainable,OscillatorDaisy-Chainable,OscillatorDaisy-Chainable,Oscillator
InterfaceSPISPISPISPISPISPISPISPISPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupTSSOPQFNQFNQFNQFNTSSOPTSSOPTSSOPQFNQFNQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN)16QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN)16QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN)16QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN)16QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN)16QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN)
Power Consumption(Typ), mW13.213.213.213.213.213.213.213.213.213.213.2
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExt
Разрешение, Bits1616161616161616161616
SINAD, дБ9292929292929292929292
SNR, дБ9393939393939393939393
Sample Rate (max), SPS1MSPS1MSPS1MSPS1MSPS1MSPS1MSPS1MSPS1MSPS1MSPS1MSPS1MSPS
Sample Rate(Max), MSPS11111111111
THD(Typ), дБ-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8329
