Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments ADS8330 — Даташит
СерияADS8330
Последовательный АЦП 2,7–5,5 В, 16 бит, 1 MSPS, мультиплексор 2-в-1
Low-Power, 16-Bit, 1-MHz, Single/Dual Unipolar Input, ADCs w/ Serial Interface datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 7 июл 2009
ADS8330IBPWADS8330IBPWG4ADS8330IBPWRADS8330IBRSARADS8330IBRSATADS8330IPWADS8330IPWG4ADS8330IPWRADS8330IRSATADS8330IRSATG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаНетНетДаДаДаДаДа
N12345678910
Pin16161616161616161616
Package TypePWPWPWRSARSAPWPWPWRSARSA
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOPVQFNVQFNTSSOPTSSOPTSSOPVQFNVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQFP-NS-PQFP-NR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY90902000300025090902000250250
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RTUBETUBELARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаBADSBADS8330I A8330I AADS8330I A8330I AADS
Width (мм)4.44.44.4444.44.44.444
Length (мм)5554455544
Thickness (мм)111.9.9111.9.9
Pitch (мм).65.65.65.65.65.65.65.65.65.65
Max Height (мм)1.21.21.2111.21.21.211
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsADS8330IBPW
ADS8330IBPW
ADS8330IBPWG4
ADS8330IBPWG4
ADS8330IBPWR
ADS8330IBPWR
ADS8330IBRSAR
ADS8330IBRSAR
ADS8330IBRSAT
ADS8330IBRSAT
ADS8330IPW
ADS8330IPW
ADS8330IPWG4
ADS8330IPWG4
ADS8330IPWR
ADS8330IPWR
ADS8330IRSAT
ADS8330IRSAT
ADS8330IRSATG4
ADS8330IRSATG4
# Input Channels2222222222
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.72.72.72.72.72.72.72.72.7
АрхитектураSARSARSARSARSARSARSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Digital Supply(Min), В1.651.651.651.651.651.651.651.651.651.65
INL(Max), +/-LSB1.751.751.751.751.751.751.751.751.751.75
Input Range(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Тип входаDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-Ended
Integrated FeaturesDaisy-Chainable,OscillatorDaisy-Chainable,OscillatorDaisy-Chainable,OscillatorDaisy-Chainable,OscillatorDaisy-Chainable,OscillatorDaisy-Chainable,OscillatorDaisy-Chainable,OscillatorDaisy-Chainable,OscillatorDaisy-Chainable,OscillatorDaisy-Chainable,Oscillator
InterfaceSPISPISPISPISPISPISPISPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupTSSOPTSSOPTSSOPQFNQFNTSSOPTSSOPTSSOPQFNQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN)16QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN)16QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN)
Power Consumption(Typ), mW13.213.213.213.213.213.213.213.213.213.2
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExtExtExtExtExtExtExtExt
Разрешение, Bits16161616161616161616
SINAD, дБ92929292929292929292
SNR, дБ93939393939393939393
Sample Rate (max), SPS1MSPS1MSPS1MSPS1MSPS1MSPS1MSPS1MSPS1MSPS1MSPS1MSPS
Sample Rate(Max), MSPS1111111111
THD(Typ), дБ-102-102-102-102-102-102-102-102-102-102
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8330
