Datasheet ТI ADS8331 — Даташит
| Серия | ADS8331 |
2,7–5,5 В, 16 бит, 500 KSPS, последовательный АЦП малой мощности
ADS833x Low-Power, 16-Bit, 500-kSPS, 4- and 8-Channel Unipolar Input Analog-to-Digital Converters With Serial Interface datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 9 авг 2016
| ADS8331IBPW | ADS8331IBPWR | ADS8331IBRGER | ADS8331IBRGET | ADS8331IPW | ADS8331IPWR | ADS8331IRGER | ADS8331IRGET | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Pin | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Package Type | PW | PW | RGE | RGE | PW | PW | RGE | RGE |
| Industry STD Term | TSSOP | TSSOP | VQFN | VQFN | TSSOP | TSSOP | VQFN | VQFN |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PQFP-N | S-PQFP-N | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
| Package QTY | 60 | 2000 | 3000 | 250 | 60 | 2000 | 3000 | 250 |
| Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
| Маркировка | ADS8331 | ADS8331 | B | ADS | ADS8331 | ADS8331 | 8331 | ADS |
| Width (мм) | 4.4 | 4.4 | 4 | 4 | 4.4 | 4.4 | 4 | 4 |
| Length (мм) | 7.8 | 7.8 | 4 | 4 | 7.8 | 7.8 | 4 | 4 |
| Thickness (мм) | 1 | 1 | .88 | .88 | 1 | 1 | .88 | .88 |
| Pitch (мм) | .65 | .65 | .5 | .5 | .65 | .65 | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | ADS8331IBPW![]() | ADS8331IBPWR![]() | ADS8331IBRGER![]() | ADS8331IBRGET![]() | ADS8331IPW![]() | ADS8331IPWR![]() | ADS8331IRGER![]() | ADS8331IRGET![]() |
| # Input Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Analog Voltage AVDD(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Архитектура | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
| Digital Supply(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Digital Supply(Min), В | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| INL(Max), +/-LSB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Input Range(Max), В | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Тип входа | Pseudo-Differential,Single-Ended | Pseudo-Differential,Single-Ended | Pseudo-Differential,Single-Ended | Pseudo-Differential,Single-Ended | Pseudo-Differential,Single-Ended | Pseudo-Differential,Single-Ended | Pseudo-Differential,Single-Ended | Pseudo-Differential,Single-Ended |
| Integrated Features | Daisy-Chainable | Daisy-Chainable | Daisy-Chainable | Daisy-Chainable | Daisy-Chainable | Daisy-Chainable | Daisy-Chainable | Daisy-Chainable |
| Interface | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
| Multi-Channel Configuration | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Package Group | TSSOP | TSSOP | VQFN | VQFN | TSSOP | TSSOP | VQFN | VQFN |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) | 24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) | 24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) | 24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) | 24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) |
| Power Consumption(Typ), mW | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Reference Mode | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext |
| Разрешение, Bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| SINAD, дБ | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| SNR, дБ | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 |
| Sample Rate (max), SPS | 500kSPS | 500kSPS | 500kSPS | 500kSPS | 500kSPS | 500kSPS | 500kSPS | 500kSPS |
| Sample Rate(Max), MSPS | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| THD(Typ), дБ | -101 | -101 | -101 | -101 | -101 | -101 | -101 | -101 |
| RoHS | Совместим | Совместим | See ti.com | See ti.com | Совместим | Совместим | See ti.com | See ti.com |
- Interfacing the ADS8332 to the TMS320F28335 DSPPDF, 145 Кб, Файл опубликован: 20 авг 2012
ADS8332, ADS8331 Interfacing the ADS8332 to TMS320F28335 DSP LEAVE IN MS WORD - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: ADS8331 (8)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
