Datasheet ТI ADS8343 — Даташит
СерияADS8343
Datasheet Texas Instruments ADS8343
16-битный 4-канальный аналого-цифровой преобразователь с дискретизацией последовательного вывода
ADS8343: 16-Bit, 4-Channel Serial Output Sampling Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 15 апр 2003
ADS8343EADS8343E/2K5ADS8343EBADS8343EBG4ADS8343EG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin1616161616
Package TypeDBQDBQDBQDBQDBQ
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7525007575
CarrierTUBELARGE T&RTUBETUBE
Маркировка8343E8343EADSADS
Width (мм)3.93.93.93.93.9
Length (мм)4.94.94.94.94.9
Thickness (мм)1.51.51.51.51.5
Pitch (мм).64.64.64.64.64
Max Height (мм)1.751.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsADS8343E
ADS8343E
ADS8343E/2K5
ADS8343E/2K5
ADS8343EB
ADS8343EB
ADS8343EBG4
ADS8343EBG4
ADS8343EG4
ADS8343EG4
# Input Channels44444
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Max)(V)5.25
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.72.72.7
Analog Voltage AVDD(Min)(V)2.7
Approx. Price (US$)7.82 | 1ku
АрхитектураSARSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.255.255.25
Digital Supply(Max)(V)5.25
Digital Supply(Min), В2.72.72.72.7
Digital Supply(Min)(V)2.7
INL(Max), +/-LSB6666
INL(Max)(+/-LSB)6
Input Range(Max), В5.255.255.255.25
Input Range(Max)(V)5.25
Тип входаDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential
Single-Ended
Integrated FeaturesN/AN/AN/AN/AN/A
InterfaceSerialSerialSerialSerialSerial
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package GroupSSOPSSOPSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)
Power Consumption(Typ), mW3.23.23.23.2
Power Consumption(Typ)(mW)3.2
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExtExtExt
Разрешение, Bits16161616
Resolution(Bits)16
SINAD, дБN/AN/AN/AN/A
SINAD(dB)N/A
SNR, дБ86868686
Sample Rate (max), SPS100kSPS100kSPS100kSPS100kSPS
Sample Rate (max)(SPS)100kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.10.10.10.1
THD(Typ), дБ-95-95-95-95
THD(Typ)(dB)-95
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместим
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8343
Политика конфиденциальности
