Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI ADS8345 — Даташит
СерияADS8345
Datasheet Texas Instruments ADS8345
16-битный 8-канальный аналого-цифровой преобразователь с дискретизацией последовательного вывода
ADS8345: 16-Bit, 8-Channel Serial Output Sampling Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 15 апр 2003
ADS8345EADS8345E/2K5ADS8345E/2K5G4ADS8345EBADS8345EBE4ADS8345NADS8345N/1KADS8345NBADS8345NBG4ADS8345NG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910
Pin20202020202020202020
Package TypeDBQDBQDBQDBQDBQDBDBDBDBDB
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY50250025005050701000707070
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RTUBETUBETUBE
МаркировкаADS8345EADS8345EADS8345EADS8345EADS8345EADS8345NBADS8345NADS8345NB
Width (мм)3.93.93.93.93.95.35.35.35.35.3
Length (мм)8.658.658.658.658.657.27.27.27.27.2
Thickness (мм)1.51.51.51.51.51.951.951.951.951.95
Pitch (мм).64.64.64.64.64.65.65.65.65.65
Max Height (мм)1.751.751.751.751.7522222
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsADS8345E
ADS8345E
ADS8345E/2K5
ADS8345E/2K5
ADS8345E/2K5G4
ADS8345E/2K5G4
ADS8345EB
ADS8345EB
ADS8345EBE4
ADS8345EBE4
ADS8345N
ADS8345N
ADS8345N/1K
ADS8345N/1K
ADS8345NB
ADS8345NB
ADS8345NBG4
ADS8345NBG4
ADS8345NG4
ADS8345NG4
# Input Channels8888888888
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.72.72.72.72.72.72.72.72.7
АрхитектураSARSARSARSARSARSARSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.255.255.25
Digital Supply(Min), В2.72.72.72.72.72.72.72.72.72.7
INL(Max), +/-LSB6666666666
Input Range(Max), В2.62.62.62.62.62.62.62.62.62.6
Input Range(Min), В-2.6-2.6-2.6-2.6-2.6-2.6-2.6-2.6-2.6-2.6
Тип входаDifferentialDifferentialDifferentialDifferentialDifferentialDifferentialDifferentialDifferentialDifferentialDifferential
Integrated FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
InterfaceSerialSerialSerialSerialSerialSerialSerialSerialSerialSerial
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)
Power Consumption(Typ), mW3.23.23.23.23.23.23.23.23.23.2
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExtExtExtExtExtExtExtExt
Разрешение, Bits16161616161616161616
SINAD, дБ85858585858585858585
SNR, дБ85.585.585.585.585.585.585.585.585.585.5
Sample Rate (max), SPS100kSPS100kSPS100kSPS100kSPS100kSPS100kSPS100kSPS100kSPS100kSPS100kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1
THD(Typ), дБ-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Interfacing the ADS8345 to TMS320C5416 DSP
    PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 5 дек 2002
    This application report presents a hardware and software solution to interfacing the ADS8345 16-bit, 8-channel, 100 kHz analog-to-digital converter to the C5000? fixed point 16-bit family of digital signal processors (DSP). While this application report primarily focuses on the 8-channel ADS8345 part, the same solution can be utilized for the 4-channel ADS7841/ADS8341/ADS8343 and 8-channel ADS834
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8345
Политика конфиденциальности
