Datasheet Texas Instruments ADS8350 — Даташит
СерияADS8350
АЦП SAR, двойной, 750 kSPS, 16 бит, одновременная выборка
ADSxx50 Dual, 750-kSPS, 16-, 14-, and 12-Bit, Simultaneous-Sampling, Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 2.6 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 4 июн 2014
ADS8350IRTERADS8350IRTET
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin1616
Package TypeRTERTE
Industry STD TermWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
Маркировка83508350
Width (мм)33
Length (мм)33
Thickness (мм).75.75
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).8.8
Parameters / ModelsADS8350IRTER
ADS8350IRTER
ADS8350IRTET
ADS8350IRTET
# Input Channels22
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В4.54.5
АрхитектураSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.5
Digital Supply(Min), В1.651.65
INL(Max), +/-LSB2.52.5
Input Range(Max), В5.55.5
Тип входаPseudo-DifferentialPseudo-Differential
Integrated FeaturesN/AN/A
InterfaceSPISPI
Multi-Channel ConfigurationSimultaneous SamplingSimultaneous Sampling
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupWQFNWQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG16WQFN: 9 mm2: 3 x 3(WQFN)16WQFN: 9 mm2: 3 x 3(WQFN)
Power Consumption(Typ), mW4040
RatingCatalogCatalog
Reference ModeExtExt
Разрешение, Bits1616
SINAD, дБ84.784.7
SNR, дБ8585
Sample Rate (max), SPS750kSPS750kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.750.75
THD(Typ), дБ-96-96
RoHSСовместимСовместим
Серия: ADS8350 (2)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8350
