Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI ADS8353 — Даташит
СерияADS8353
Datasheet Texas Instruments ADS8353
АЦП SAR, двойной, 600 kSPS, 16 бит, одновременная выборка
ADSxx53 Dual, High-Speed, 16-, 14-, and 12-Bit, Simultaneous-Sampling, Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 2.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 12 авг 2014
ADS8353IPWADS8353IPWRADS8353IRTERADS8353IRTET
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаНет
N1234
Pin16161616
Package TypePWPWRTERTE
Industry STD TermTSSOPTSSOPWQFNWQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY9020003000250
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаADS8353ADS835383538353
Width (мм)4.44.433
Length (мм)5533
Thickness (мм)11.75.75
Pitch (мм).65.65.5.5
Max Height (мм)1.21.2.8.8
Parameters / ModelsADS8353IPW
ADS8353IPW
ADS8353IPWR
ADS8353IPWR
ADS8353IRTER
ADS8353IRTER
ADS8353IRTET
ADS8353IRTET
# Input Channels2222
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.55.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В4.54.54.54.5
АрхитектураSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.55.55.5
Digital Supply(Min), В1.651.651.651.65
INL(Max), +/-LSB2.52.52.52.5
Input Range(Max), В5.55.55.55.5
Тип входаPseudo-Differential,Single-EndedPseudo-Differential,Single-EndedPseudo-Differential,Single-EndedPseudo-Differential,Single-Ended
Integrated FeaturesN/AN/AN/AN/A
InterfaceSPISPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationSimultaneous SamplingSimultaneous SamplingSimultaneous SamplingSimultaneous Sampling
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupTSSOPTSSOPWQFNWQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16WQFN: 9 mm2: 3 x 3(WQFN)16WQFN: 9 mm2: 3 x 3(WQFN)
Power Consumption(Typ), mW45454545
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,IntExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits16161616
SINAD, дБ88.788.788.788.7
SNR, дБ89898989
Sample Rate (max), SPS600kSPS600kSPS600kSPS600kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.60.60.60.6
THD(Typ), дБ-100-100-100-100
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8353
Политика конфиденциальности
