Datasheet Texas Instruments ADS8361 — Даташит
СерияADS8361
16-разрядный 500 kSPS, 2 АЦП, 4 канала, последовательный выход
Dual, 500kSPS, 16-Bit, 2+2 Channel, Simultaneous Sampling A/D Converter datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 14 авг 2007
45 предложений от 27 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, Analog to Digital Converters - ADC 16Bit 500KSPS 2ADC 4CH ser out
ADS8361IDBQG4
81 ₽
ADS8361IDBQG4
81 ₽
ADS8361IBDBQ
646 ₽
Hi-Tech Circuit Group
ADS8361IRHBR
ADS8361IDBQADS8361IDBQG4ADS8361IDBQRADS8361IDBQRG4ADS8361IRHBRADS8361IRHBT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаНетНетНет
N123456
Pin242424243232
Package TypeDBQDBQDBQDBQRHBRHB
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPSSOPVQFNVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY5050250025003000250
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаADS8361IADS8361IADS8361IADS8361I8361I8361I
Width (мм)3.93.93.93.955
Length (мм)8.658.658.658.6555
Thickness (мм)1.51.51.51.5.9.9
Pitch (мм).64.64.64.64.5.5
Max Height (мм)1.751.751.751.7511
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsADS8361IDBQ
ADS8361IDBQ
ADS8361IDBQG4
ADS8361IDBQG4
ADS8361IDBQR
ADS8361IDBQR
ADS8361IDBQRG4
ADS8361IDBQRG4
ADS8361IRHBR
ADS8361IRHBR
ADS8361IRHBT
ADS8361IRHBT
# Input Channels444444
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.255.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В4.754.754.754.754.754.75
АрхитектураSARSARSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.55.55.55.55.5
Digital Supply(Min), В2.72.72.72.72.72.7
INL(Max), +/-LSB888888
Input Range(Max), В5.255.255.255.255.255.25
Тип входаDifferentialDifferentialDifferentialDifferentialDifferentialDifferential
Integrated FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/A
InterfaceSerialSerialSerialSerialSerialSerial
Multi-Channel ConfigurationSimultaneous SamplingSimultaneous SamplingSimultaneous SamplingSimultaneous SamplingSimultaneous SamplingSimultaneous Sampling
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSSOPSSOPSSOPSSOPVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)
Power Consumption(Typ), mW150150150150150150
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits161616161616
SINAD, дБ838383838383
SNR, дБ838383838383
Sample Rate (max), SPS500kSPS500kSPS500kSPS500kSPS500kSPS500kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.50.50.50.50.50.5
THD(Typ), дБ-94-94-94-94-94-94
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Using the ADS8361 with the MSP430 USI port
    PDF, 218 Кб, Файл опубликован: 17 июл 2006
  • Interfacing the ADS8361 to TMS470 Processors
    PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 19 июл 2006
    This application report presents methods of interfacing the ADS8361 16-bit SAR analog-to-digital converter to the serial peripheral interface (SPI) port of TMS470 processors. The flexible clocking scheme of the TMS470 SPI port, along with its internal 16-bit shift register, provides an easy hardware/software interface to this high-speed simultaneous sampling SAR converter for a variety of motor co
  • Interfacing the ADS8361 to the TMS320C6711 DSP
    PDF, 51 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    This application report presents a method for interfacing the ADS8361 16-bit SAR analog-to-digital converter to the TMS320C6711 DSP using McBSP1. The software developed reads 1024 samples continuously from the ADS8361. In an effort to reduce development time, the source code for this application note can be found on the Texas Instruments web site at http://www.ti.com. Search for document number
  • Interfacing the ADS8361 to the TMS320VC5416 DSP
    PDF, 59 Кб, Файл опубликован: 5 дек 2002
    This application note presents a method for interfacing the ADS8361 16-bit SAR analog-to-digital converter to the TMS320VC5416в„ў DSP using McBSP1. The software developed reads 1024 samples continuously from the ADS8361. In an effort to reduce development time, the source code for this application note can be found on the Texas Instruments web site at http://www.ti.com. Search for document
  • Interfacing the ADS8361 to the TMS320F2812 DSP
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 10 фев 2003
    This application note presents several methods for interfacing the ADS8361 16-bit SAR analog-to-digital converter to the TMS320F2812DSP. The software developed for this application note uses both the McBSP and SPI port to highlight the flexible digital interface of the ADS8361. In an effort to reduce development time, the source code for this application note can be found on the Texas Instrument
  • Using a SAR A/D Converter for Current Measurement in Motor Control Applications (Rev. A)
    PDF, 405 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8361
