Datasheet Texas Instruments ADS8365 — Даташит
| Серия | ADS8365 |
16-разрядный 6-канальный АЦП SAR с частотой дискретизации 250 тыс. импульсов в секунду
16-Bit, 250kSPS 6-Channel Simultaneous Sampling SAR Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 988 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 27 мар 2008
Купить ADS8365 на РадиоЛоцман.Цены — от 371 до 4 890 ₽45 предложений от 25 поставщиков АЦП, SAR, 16 бит, 250 Квыборок/с, Дифференциальный, Несимметричный, Параллельный, Однополярный | |||
| ADS8365IPAGR Texas Instruments | 1 459 ₽ | ||
| ADS8365IPAGG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| ADS8365M-EVM | по запросу | ||
| ADS8365IPAGR Texas Instruments | по запросу | ||
| ADS8365IPAG | ADS8365IPAGG4 | ADS8365IPAGR | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 |
| Pin | 64 | 64 | 64 |
| Package Type | PAG | PAG | PAG |
| Industry STD Term | TQFP | TQFP | TQFP |
| JEDEC Code | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G |
| Package QTY | 160 | 160 | 1500 |
| Carrier | JEDEC TRAY (10+1) | JEDEC TRAY (10+1) | LARGE T&R |
| Маркировка | ADS8365AI | ADS8365AI | ADS8365AI |
| Width (мм) | 10 | 10 | 10 |
| Length (мм) | 10 | 10 | 10 |
| Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | ADS8365IPAG![]() | ADS8365IPAGG4![]() | ADS8365IPAGR![]() |
| # Input Channels | 6 | 6 | 6 |
| Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| Analog Voltage AVDD(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| Архитектура | SAR | SAR | SAR |
| Digital Supply(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Digital Supply(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| INL(Max), +/-LSB | 4 | 4 | 4 |
| Input Range(Max), В | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Input Range(Min), В | -2.6 | -2.6 | -2.6 |
| Тип входа | Pseudo-Differential | Pseudo-Differential | Pseudo-Differential |
| Integrated Features | N/A | N/A | N/A |
| Interface | Parallel | Parallel | Parallel |
| Multi-Channel Configuration | Simultaneous Sampling | Simultaneous Sampling | Simultaneous Sampling |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Package Group | TQFP | TQFP | TQFP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP) | 64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP) | 64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP) |
| Power Consumption(Typ), mW | 190 | 190 | 190 |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
| Reference Mode | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int |
| Разрешение, Bits | 16 | 16 | 16 |
| SINAD, дБ | 87 | 87 | 87 |
| SNR, дБ | 88 | 88 | 88 |
| Sample Rate (max), SPS | 250kSPS | 250kSPS | 250kSPS |
| Sample Rate(Max), MSPS | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| THD(Typ), дБ | -94 | -94 | -94 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: ADS8365 (3)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
