Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments ADS8370 — Даташит
СерияADS8370
16-разрядный последовательный АЦП с частотой 600 KSPS, опорным и униполярным псевдодифференциальным входом
16 Bit 600-kHz Pseudo-Differential Input Micropower Sampling ADC datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 24 июн 2005
ADS8370IBRHPRADS8370IBRHPRG4ADS8370IBRHPTADS8370IRHPT
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin28282828
Package TypeRHPRHPRHPRHP
Industry STD TermVQFNVQFNVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
МаркировкаADS8370IADS8370IADS8370I
Width (мм)6666
Length (мм)6666
Thickness (мм).9.9.9.9
Pitch (мм).65.65.65.65
Max Height (мм)1111
Package QTY250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
Parameters / ModelsADS8370IBRHPR
ADS8370IBRHPR
ADS8370IBRHPRG4
ADS8370IBRHPRG4
ADS8370IBRHPT
ADS8370IBRHPT
ADS8370IRHPT
ADS8370IRHPT
# Input Channels1111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.25
Analog Voltage AVDD(Max)(V)5.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В4.754.75
Analog Voltage AVDD(Min)(V)4.754.75
Approx. Price (US$)10.50 | 1ku10.50 | 1ku
АрхитектураSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.25
Digital Supply(Max)(V)5.255.25
Digital Supply(Min), В2.72.7
Digital Supply(Min)(V)2.72.7
INL(Max), +/-LSB1.251.25
INL(Max)(+/-LSB)1.251.25
Input Range(Max), В4.24.2
Input Range(Max)(V)4.0964.096
Тип входаPseudo-Differential
Single-Ended
Pseudo-Differential
Single-Ended
Pseudo-Differential,Single-EndedPseudo-Differential,Single-Ended
Integrated FeaturesOscillatorOscillatorOscillatorOscillator
InterfaceSerial I2CSerialSPISPI
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Package GroupVQFNVQFNVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG28VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN)28VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN)
Package Size: mm2:W x L (PKG)28VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN)28VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN)
Power Consumption(Typ), mW110110
Power Consumption(Typ)(mW)110110
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExt
Int
Ext
Int
Ext,IntExt,Int
Разрешение, Bits1616
Resolution(Bits)1616
SINAD, дБ89.589.5
SINAD(dB)89.589.5
SNR, дБ89.589.5
SNR(dB)89.589.5
Sample Rate (max), SPS600kSPS600kSPS
Sample Rate (max)(SPS)600kSPS600kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.60.6
THD(Typ), дБ-112-112
THD(Typ)(dB)-112-112
RoHSНе совместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8370
