Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments ADS8371 — Даташит
СерияADS8371
16-битный АЦП с униполярным входом и частотой дискретизации по мощности, 750 кГц, с параллельным подключением
16-Bit 750-kHz Unipolar Input Micro Power Sampling ADC Converter w/Parallel datasheet
PDF, 994 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 фев 2005
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
ADS8371IBPFBRADS8371IBPFBTADS8371IPFBTADS8371IPFBTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin48484848
Package TypePFBPFBPFBPFB
Industry STD TermTQFPTQFPTQFPTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY1000250250250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаBADS8371IADS8371IADS8371I
Width (мм)7777
Length (мм)7777
Thickness (мм)1111
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1.21.21.21.2
Parameters / ModelsADS8371IBPFBR
ADS8371IBPFBR
ADS8371IBPFBT
ADS8371IBPFBT
ADS8371IPFBT
ADS8371IPFBT
ADS8371IPFBTG4
ADS8371IPFBTG4
# Input Channels1111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Max)(V)5.25
Analog Voltage AVDD(Min), В4.754.754.75
Analog Voltage AVDD(Min)(V)4.75
Approx. Price (US$)17.33 | 1ku
АрхитектураSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.255.25
Digital Supply(Max)(V)5.25
Digital Supply(Min), В2.72.72.7
Digital Supply(Min)(V)2.7
INL(Max), +/-LSB1.51.51.5
INL(Max)(+/-LSB)1.5
Input Range(Max), В4.24.24.2
Input Range(Max)(V)4.2
Тип входаPseudo-Differential
Single-Ended
Pseudo-Differential,Single-EndedPseudo-Differential,Single-EndedPseudo-Differential,Single-Ended
Integrated FeaturesOscillatorOscillatorOscillatorOscillator
InterfaceParallelParallelParallelParallel
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package GroupTQFPTQFPTQFPTQFP
Package Size: mm2:W x L, PKG48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)
Power Consumption(Typ), mW130130130
Power Consumption(Typ)(mW)130
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExtExt
Разрешение, Bits161616
Resolution(Bits)16
SINAD, дБ87.687.687.6
SINAD(dB)87.6
SNR, дБ87.787.787.7
SNR(dB)87.7
Sample Rate (max), SPS750kSPS750kSPS750kSPS
Sample Rate (max)(SPS)750kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.750.750.75
THD(Typ), дБ-106-106-106
THD(Typ)(dB)-106
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Interfacing the ADS8371 to TMS320C6713 DSP
    PDF, 316 Кб, Файл опубликован: 4 янв 2005
    This application report presents a solution to interfacing the ADS8371 16-bit, 750-KSPS, parallel interface converter to the TMS320C6713 digital signal processor of the TMS320? DSP family. The hardware solution is made up of existing hardware, specifically the ADS8371EVM, C6713 DSK, and 5-6K Interface Board. The software demonstrates how to use an EDMA ping-pong buffer and Timer1 peripherals to co
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8371
